    Тест вживую Reflector SXT
    Тест вживую Reflector SXT, Аппаратное обеспечение
    SergeySavchuk
    29.06.2011 07:52:00
    Определяем, чего хотим достичь — максимальной пропускной способности, исходя из возможностей оборудования, но оно работает не так, как хотелось бы. В данном случае используется оборудование SXT-5Hn от фирмы MikroTik, которое без использования нашего предлагаемого решётчатого отражателя «Reflector-SXT» стабильно работает на расстоянии до 2 км (имеется в виду использование RB/SXT с обеих сторон радиозвена). Главное помнить о прямой видимости и уровне помех в эфире, которые с обеих сторон могут сильно влиять на производительность и работу, в отличие от идеальных условий, даже при похожих параметрах. Была попытка организовать радиозвено на расстоянии 4 км. В итоге уровни сигнала — (78-80) дБм на одной поляризации, а вторая поляризация вообще не заводилась. Дальше проводились тесты на расстоянии 6,5 км с использованием «Reflector-SXT». Первое, что нужно понимать — на скорости передачи данных, к которой мы стремимся, железо на процессорах Atheros (MIPS) нельзя использовать для маршрутизации и построения магистральных радиозвеньев из-за низкой производительности. Единственное исключение — модель RB/800 с процессором PowerPC. Требуется необходимая настройка и оптимизация. Тесты проводились на MikroTik OS версии 5.4. Устройства должны работать в режиме моста. Для этого радиоинтерфейс нужно настроить в режиме WDS. По стороне базы конфигурация такая: создаём мостовой интерфейс, добавляем интерфейс сетевой карты, переходим к настройке радиоинтерфейса. Далее производим настройки на стороне станции. Завершаем настройку. В итоге на звене получили скорость 300 Мбит/сек при сигнале -57/-57 дБм. Для тестирования пропускной способности с помощью инструмента bandwidth-test проверку нужно делать не от базы к станции, а в обе стороны. Иначе увидите скорость меньше 40 Мбит/с — из-за влияния производительности процессоров. Мы одновременно запустили три теста с ПК-маршрутизатора с базы Q6600 на три routerboard, расположенных на клиентских станциях.
    ottoshr
    25.08.2011 14:48:00
    Ответьте, пожалуйста, как настроить только MCS10?
    sup5
    25.08.2011 15:13:00
    Просто установите скорость передачи данных на «configured», затем перейдите на вкладку ht.msc и выберите предпочтительный MCS.
    ottoshr
    25.08.2011 15:26:00
    Где длинный интервал защит?
    SergeySavchuk
    01.08.2012 05:30:00
    Еще немного информации с места. Расстояние 30 км, скорость 10 Мбит. На базовой станции секторная антенна + оборудование 802.1a. С ReflectorSXT25 + 10dBi.
    ohara
    01.08.2012 19:21:00
    круто
