    ccr1072 и питание 48 В постоянного тока
    ccr1072 и питание 48 В постоянного тока, Аппаратное обеспечение
    popcorrin
    09.03.2016 06:54:00
    Интересно, какой лучший способ запитать новый ccr1072 в постоянном токе. Судя по плате, это не так просто, как просто подключить разъем molex от источника постоянного тока напрямую к плате. Похоже, между платой и источниками питания есть какая-то дополнительная схема. Хотелось бы обойтись без инвертора, но, судя по всему, это единственный вариант на данный момент. Было бы здорово, если бы Mikrotik сделали специальные блоки питания на постоянном токе для этой «машины».
    abernier
    08.06.2016 15:30:00
    Думаю, это очень интересная тема. Во всех офисах телеком-операторов обычно используется питание 48 В. Нелогично, что у Mikrotik нет решений для этого. Кто-нибудь пробовал использовать DC-DC преобразователь? Какую модель встроенного преобразователя с 48 В на 24 В вы применяли? Всем спасибо!
    SystemErrorMessage
    08.06.2016 16:02:00
    Это удивительно, я думал, что CCR допускают входное напряжение от 12В до 48В постоянного тока. Везде встречаю противоречия: на некоторых страницах MikroTik указано 12В-48В, а в техническом паспорте — 18В-36В. Блок питания у меня вышел из строя, потому что напряжение упало с 24В до менее чем 12В всего через несколько минут после включения. Хотя блок питания выдавал 12В (как видно из системного мониторинга), мой CCR1036 всё ещё работал нормально. Когда напряжение опустилось ниже 12В, устройство начало перезагружаться в цикле. Сейчас я пытаюсь найти совместимый компонент для замены, чтобы снова всё заработало.
    Главная проблема, вызвавшая поломку, — внутри CCR было очень жарко (приблизительно 50°C по показаниям внешнего термометра, не CPU) длительное время. CPU не испытывал проблем и ни в коем случае не перегревался — температура была значительно ниже 70°C. Фокусированное охлаждение CPU означает, что остальные компоненты охлаждаются недостаточно. Сзади нет вентиляционных отверстий для обычной конвекции, на некоторых элементах блока питания отсутствует радиатор, и нет дополнительного вентилятора для помощи в охлаждении корпуса. Поскольку вам нужно 24В, а вход у вас 48В, для DC-DC конвертера это не должно быть сложной задачей.
    popcorrin
    02.09.2016 18:27:00
    В моделях 1036 и 1072 абсолютно разные схемы питания. Подключить 1036 к постоянному току было очень просто, но если взглянуть, как блоки питания 1072 подключаются к плате, станет ясно, что это не просто плюс и минус. Есть кто-нибудь из Mikrotik, кто может подсказать, как запитать 1072 от постоянного тока?
    ofca
    15.06.2016 10:16:00
    Мы уже много лет используем практически все устройства Mikrotik на +48 В постоянного тока (а точнее +54 В). Просто берите любой DC-DC преобразователь, который помещается внутрь и выдает 24 В из входного напряжения 27–60 В — и проблема решена. DC3HV — один из таких, http://ambm.pl/index.php/step-down.html — было бы здорово, если бы CCR и остальные поддерживали это, но это в длинном списке желаемого, чего, к сожалению, не будет. Как и 24-портовые SFP CCR/CRS.
    SystemErrorMessage
    17.06.2016 03:05:00
    Мне удалось починить мой CCR, поддержка сообщила, какие напряжения поддерживаются. Хотя я использую 24В, для CCR можно использовать напряжение от 13 до 30В, и устройство всё равно будет работать. Когда первоначальный блок питания начал сдавать и работал на 12В, CCR ещё работал, пока напряжение не упало ещё ниже, и тогда CCR вошёл в цикл перезагрузки. Чтобы улучшить охлаждение и продлить срок службы, я вынес блок питания наружу для лучшего охлаждения, и при этом температура внутри CCR снизилась на 8 градусов Цельсия. CCR1036 использует блок питания на 5А, так что убедитесь, что заменяемый блок тоже на 5А. Позже я выложу руководство по замене, любой блок питания с выходом 24В и 5А постоянного тока подойдёт. Потребуются небольшие работы по пайке и проводке, советую использовать термоклей и изоленту, чтобы закрыть оголённые провода, так как придётся удлинять провода, чтобы блок питания находился снаружи.
    nz_monkey
    17.06.2016 04:48:00
    CCR1036 действительно использует блок питания 24В при 4А, это часть Mikrotik с кодом WT2400400R2.
    SystemErrorMessage
    17.06.2016 06:01:00
    Ты прав, спасибо, что поправил меня. Всё равно гораздо лучше ставить блок питания снаружи из-за температуры. Охлаждение процессора для CCR хорошее, а вот охлаждение корпуса — очень слабое.
    nz_monkey
    17.06.2016 10:22:00
    Согласен. Система охлаждения в CCR 1036 и 1016 далека от идеала. Там есть один вентилятор, который гонит воздух спереди назад прямо через процессор. Это значит, что процессор охлаждается отлично! Но всё остальное (оперативная память, стабилизаторы напряжения, блок питания, SFP-модули) охлаждается пассивно в почти закрытом корпусе. Простое и недорогое решение — сделать вентиляционные отверстия на алюминиевой задней панели или боках CCR, чтобы тёплый воздух выходил наружу. Кстати, система охлаждения в CCR1072 значительно лучше, чем в предыдущих моделях CCR.
    popcorrin
    02.09.2016 03:58:00
    Интересно, есть ли возможность подключения постоянного тока для CCR1072 или как напрямую подсоединить питание постоянным током к плате. И ещё, какие напряжения принимает CCR1072?
    SystemErrorMessage
    02.09.2016 10:38:00
    Однажды я подключил свой CCR1036 к регулируемому блоку питания (тот, что используют для питания электронных устройств), пока ждал новый. Не рекомендую так делать, потому что сам блок питания потребляет 60 Вт, просто будучи включённым. Например, Rigol DP832A. Просто используйте рекомендованное напряжение или то, что указано на блоке питания CCR или в разделе состояния системы. Обязательно не ставьте ограничение по току (или установите его на максимум).
    SystemErrorMessage
    02.09.2016 20:55:00
    Если показать фотографию, где находятся входы для CCR1072, это помогло бы. Правка: я обошёл в поисках изображения, но не нашёл того, что подтверждено. Если там используется какой-то жёсткий слот (например, PCI), то остаётся выяснить, какой контакт отвечает за питание, а какой — за данные. Для этого советую использовать мультиметр или осциллограф для измерения напряжения. Если питание идёт через кабель в каком-то слоте, то измерить это проще – тем же мультиметром или осциллографом определяется, какой контакт — данные, а какой — питание. Может быть несколько линий напряжения, так что для питания платы понадобится несколько разных напряжений — в таком случае пригодится многоканальный регулируемый источник питания. Возможно, регулировка питания вынесена с платы, и для подачи нужных напряжений требуется внешний блок питания. По моему опыту, с осциллографом всё проще. Просто подключаешь один щуп, без заземления, и смотришь напряжения. Положительные покажут, например, +24 В, отрицательные – -24 В. Если два напряжения одинаковые по величине, только одно положительное, другое отрицательное, значит, это плюсовой и минусовой контакты одной цепи. Если это дата-линия, на осциллографе будут видны цифровые сигналы. Мультиметром такое не проверить — нужен осциллограф с заземлением. Не подключайте заземляющий щуп, чтобы не вызвать короткое замыкание или какую-то неприятность, так как вы не знаете, какой контакт за что отвечает. Есть вероятность, что два одинаковых напряжения идут параллельно (для надёжности и распределения нагрузки). Но если напряжение идёт из вашего блока питания одним кабелем, который разветвляется на два, то с этим можно справиться.
    popcorrin
    13.10.2016 19:06:00
    CCR1072 кажется роутером, отлично подходящим для дата-центра. Удивительно, что нет варианта именно для ЦОД. Ещё удивляет, что никто из Mikrotik не хочет об этом говорить. Я бы купил несколько таких, если бы мы нашли надёжный способ питания под дата-центр. Не ищу какие-то сомнительные хаки, которые могут сработать.
