    RB4011 + mPCI-E к USB адаптерной карте?
    RB4011 + mPCI-E к USB адаптерной карте?, Аппаратное обеспечение
    sp1906207
    16.11.2019 22:59:00
    В RB4011iGS+5HacQ2HnD 2.4GHz беспроводной интерфейс — это стандартная карта R11e-2HnD, установленная в слот mini-PCI-e. Которая мне не особо нужна. В качестве эксперимента, чтобы добавить немного дополнительного хранилища (например, чтобы установить Dude), я заменил эту оригинальную беспроводную карту на универсальный "mPCI-E на USB адаптер", подключил (с помощью короткого удлинителя, выведенного наружу) USB флешку, а затем кардридер для SD-карт с картой. Ничто из этого не было распознано как "диск" — система понимает, что установлено PCI-устройство, но, похоже, не знает, что с ним делать. Есть идеи, как это может заработать?
    r00t
    19.10.2020 13:24:00
    ROS не имеет драйверов для обычных USB-контроллеров, поэтому система видит устройство PCI-e, но использовать его не может. Я использовал "майнинг" адаптер с mini-PCIe на обычный PCIe и пробовал различные карты PCI-E, которые были под рукой (USB-контроллеры, WLAN, адаптеры последовательного порта, сетевые карты, звуковые карты и т.д.), но практически ничего не работало. Нет драйверов ядра для чего-либо в ROS. В system/resources/PCI я всегда видел PCI ID карты, но на этом всё. Единственной картой, которая хотя бы работала, была 4-портовая последовательная, которая отображалась как доступные порты. Это просто ограничение ROS, в openwrt можно либо найти пакет с нужными драйверами, либо скомпилировать модуль самостоятельно... но ROS закрыт, и ничего с этим не поделаешь, что, конечно, очень жаль. Также спасибо Mikrotik за то, что до сих пор поставляет устройства с 16 МБ флеш-памяти, шансы на сборку с большим количеством включенных драйверов ядра малы — ведь они сейчас учитывают каждый килобайт, чтобы вписаться в эту маленькую флеш-память... (но, эй... это совсем не ограничение, и всё в порядке, 16 МБ хватает всем...)
    Atlantis
    20.10.2020 07:08:00
    Привет, спасибо за ответ. Но мне кажется, что ты пытался сделать что-то совершенно другое (более сложное) — mPCIe->USB адаптер, который я хочу использовать, это просто пассивное устройство. Оно использует только USB линии данных, которые (должны быть) присутствовать в слоте mPCIe. Так что дополнительных драйверов не должно понадобиться, но я не уверен, действительно ли эти USB линии подключены и активированы в программном обеспечении в этой модели. Поэтому я ищу кого-то, кто это пробовал. Я бы хотел купить RB4011, чтобы заменить RB951G, но мне действительно нужен USB для LTE модема. Адаптер, который я хочу использовать, это этот: https://www.aliexpress.com/item/32980089028.html. Это просто пассивное соединение и DC/DC преобразователь, так как в mPCI-E нет 5V — только 3.3V. Насколько я понимаю, также должно быть возможно использовать wifi-карту в слоте mPCIe ВМЕСТЕ с этим адаптером с помощью мPCIe сплиттера или пайки. Так как wifi-карты используют линии данных PCIe и не обращают внимания на USB. А LTE-карты используют USB линии и не заботятся о PCIe. И именно поэтому я спрашиваю — так как Mikrotik не продает эту модель с возможностями LTE, я не уверен, что эти USB линии действительно есть.
    r00t
    20.10.2020 13:41:00
    Я понимаю, о чем ты говоришь, просто адаптер, который соединяет USB-выводы с USB-разъемом, а не настоящий USB-контроллер. Но я не думаю, что они соединены в RB4011, возможно, там только подключены выводы PCIe, а не USB. Ты видишь новое устройство в system/resources/usb, когда подключаешь его? Если да, то оно работает, но в ROS нет драйверов, чтобы использовать его как диск... но оно должно работать с LTE-модемом, который поддерживается на других платах ROS. Но если ты не видишь новое USB-устройство (нет изменений в списке устройств), тогда, вероятно, USB не подключен к разъему. В целом, мне ужасно не нравится выбор Mikrotik в отношении периферии. У ЦП/СОК так много отличных функций, но они не доступны. Ладно, если наличие нормального USB-разъема слишком дорого (~$0.5?), тогда хотя бы поставьте штырьки на печатной плате с обычной распиновкой, как на материнской плате ПК. Это было бы совершенно приемлемо. Но нет... То же самое с UART, сделайте его доступным и пригодным для использования. В эру RB4xx я часто использовал RS232 для управления реле, измерения температур, напряжений, токов и т.д. удаленно с помощью Arduino. Позже использовал USB-UART для этого, но у новейшего аппаратного обеспечения часто нет консоли или USB, или они отключены в ROS, даже если выводы есть на платах... реально раздражает.
    t4thfavor
    14.04.2021 16:25:00
    Здорово... Я только что заказал адаптер mpcie на USB3, чтобы запустить Dude с флешки и не угробить NAND моего устройства за 200 долларов. Полагаю, можно надеяться, что они это включат в routerOS 7.
    louisren
    14.12.2022 13:20:00
    Привет, t4thfavor, удалось ли тебе это запустить? Я хотел бы запустить несколько контейнеров, но точно не на NAND... USB-интерфейс был бы отличным решением.
    jgellis
    16.05.2024 16:58:00
    r00t, я действительно не люблю захватывать темы, особенно старые, но функция ЛС на этом форуме не активирована, и у меня остается мало выбора. Пожалуйста, прости меня за это. Я ищу возможность купить/потестировать несколько 2- и 4-портовых RS232 miniPCIe карт и вижу, что у тебя уже был какой-то положительный опыт с этим в прошлом, хотя из этой темы не могу понять, с какой моделью RB или серийной картой тебе это удалось, так как на странице совместимых периферийных устройств MT нет упоминания таких карт. Моя дилемма в том, что производитель тех карт, на которые я смотрю (IOCrest), не отвечает на запросы о том, использует ли их карта USB2 контакты или PCIe контакты. Слоты RBM33G поддерживают оба варианта, но другие RB, такие как KNOT LR8/9, поддерживают только USB режим (по крайней мере, так мне говорит блок-схема). В конечном итоге я надеюсь добавить 4 порта RS232 к KNOT LR9, заменив карту LoRa miniPCIe, так как она поставляется только с RS485, но в остальном имеет все, что мне нужно (LoRa мне не нужна, но дополнительный слот не получите, если не заплатите дополнительные $100 за базовую модель KNOT). Любая информация о конкретных моделях и твоем опыте успехов/неудач сильно помогла бы мне не тратить время и деньги на бесполезные вещи.
    Atlantis
    18.10.2020 22:21:00
    Есть какие-то новости по этому вопросу? Может, с новой версией ROS это заработало? Кто-нибудь пробовал USB-адаптер с USB LTE модемом или другими устройствами? Спасибо!
