Я пытаюсь подключиться к терминалу на своём RB941-2nd через USB-UART устройство. Я подключил TX устройства к RX, RX к TX и GND к GND. Питание с 3v3 я не подключал, так как всю плату запитываю через адаптер. Для последовательного порта использую стандартные настройки роутера: скорость 115200, без управления потоком, 8 бит данных, 1 стоп-бит и без чётности. Также я проверил, к какому COM-порту подключено USB-UART устройство. При перезагрузке (терминал putty уже запущен и слушает) на экране нет никаких выводов. Кто-нибудь может объяснить, в чём может быть проблема? Нужно ли что-то настраивать через Winbox или веб-интерфейс? Спасибо!
Нет вывода на терминал через последовательный порт
Нет вывода на терминал через последовательный порт, Аппаратное обеспечение
04.07.2017 12:40:00
28.01.2022 21:06:00
Как оно будет работать без инициализации оборудования при загрузке? Ты подключишься к пустой сессии (если она ещё включена), потому что она не имеет логического адреса.
