    Можно ли использовать USB-интерфейс mAP lite с питаемым хабом?
    Можно ли использовать USB-интерфейс mAP lite с питаемым хабом?, Аппаратное обеспечение
    neutronlaser
    24.03.2019 20:18:00
    Могу ли я использовать подключение данных (например, для подключения дискового хранилища) к USB-разъему mAP lite, если я, возможно, воспользуюсь активным хабом?
    mageek
    05.10.2024 19:51:00
    Я пытался использовать mAP Lite в качестве беспроводного сетевого адаптера через его micro USB, но не смог заставить мой ПК распознать USB-соединение с маршрутизатором. Этот результат, как я понимаю, подтверждает, что пути передачи данных вообще не подключены. Однако есть вводящая в заблуждение, но официальная информация о том, что PL7400, согласно документации, совместим с mAP Lite — как в таком случае происходит передача данных?
    bpwl
    06.10.2024 19:06:00
    PL7400 согласно документации совместим с mAP Lite. Я никогда не тестировал mAP Lite, но “hAP Lite”, похоже, должен быть совместим, если используется правильный USB-адаптер с поддержкой PWRLine. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/PWR+Line Я вижу интерфейс pwr-line на моем старом mAP Lite (заводская прошивка 3.41, сейчас на ROS 6.49.17). Значит, в этом USB-интерфейсе должно быть “какое-то” соединение данных!? Это разве не USB? https://cdn.mikrotik.com/web-assets/product_files/RBmAPL-2nD_230614.png
    neutronlaser
    25.08.2020 16:22:00
    Тот же кабель сработал, чтобы я мог прочитать USB флешку на своемAndroid телефоне.
    antonsb
    26.08.2020 06:43:00
    USB-данные не подключены на mAP lite. Пожалуйста, рассмотрите mAP: https://mikrotik.com/product/RBmAP2nD, так как он имеет полную функциональность USB.
    neutronlaser
    26.08.2020 12:09:00
    Спасибо, antonsb
    neutronlaser
    25.08.2020 16:15:00
    Я использовал его, и он не сработал. Он не распознает USB-накопитель или 4G USB-стик.
    orzyl
    02.12.2020 10:20:00
    Это все еще правда? Я вижу, что карты map lite и cap lite, вероятно, одинаковые. У cap lite полностью функциональный USB: https://mikrotik.com/product/RBcAPL-2nD-307
