    Netinstall не устанавливается
    Netinstall не устанавливается, Аппаратное обеспечение
    iam8up
    29.12.2008 22:56:00
    Я использую RB532, и на прошлой неделе, когда я подключил этот роутер, он не заработал. Выяснилось, что RouterOS пропал, и он пытается получить DHCP на порту ether1. Используя консоль, я получил такую информацию… RouterBOOT загрузчик 2.6
    RouterBoard 532
    Частота процессора: 399 МГц
    Объем памяти: 32 МБ
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки..
    ядро не найдено
    попытка загрузки по протоколу bootp... ОК
    Получен IP адрес: 192.168.10.15
    разрешен MAC-адрес 00:16:36:6A:49:3A
    начата передача ...................... передача выполнена, время=1.31с
    настройка elf-образа... ОК
    переход к коду ядра Добро пожаловать в MikroTik Router Software удаленная установка
    Нажмите Ctrl-Alt-Delete, чтобы прервать
    MAC-адрес: 00:0C:42:08:D2:3B
    идентификатор программного обеспечения: UMJD-3TT ключ:
    RtGc4WgrKW9jEr9rsIaFf02tManqAZL0HY/yGFDXIx6KCL+GHuhZVKzHAxU7­Y7/Jr96GAgP+eLbqUMqbVYQqAA==
    Ожидание сервера установки...
    Найден сервер по адресу 00:50:56:C0:00:08
    Форматирование диска...
    ОШИБКА: не удалось отформатировать разделы
    Нажмите ENTER для перезагрузки
    iam8up
    14.01.2009 23:07:00
    Я знал, что прошивка была частью NPK, но не знал, что она идет отдельно. Как ты нашел эту ссылку?
    15.01.2009 09:00:00
    http://www.routerboard.com/comparison_archive.html Кстати, это старая ссылка, вот новая: http://www.routerboard.com/files/rb-2.18/adm5120-2.18.fwf
    iam8up
    25.01.2009 08:24:00
    Отлично, похоже, я готов начать. Большое спасибо!
    letabawireless
    27.08.2014 10:11:00
    У меня есть плата с вышедшим из строя портом ether1. POE все еще работает, так что я могу его использовать, но не могу заставить netinstall использовать ether2 вместо ether1. Есть ли какой-нибудь способ восстановить эту плату?
    labalaba
    08.11.2014 11:43:00
    Я тоже, нет, установка через netinstall работает только на порту 1, не могу сделать установку через netinstall на портах 2/3/4/5. Мне нужно уточнение по этому вопросу, могу ли я сделать установку на других портах. Я уже читал в вики, на форуме и в инструкции, но не нашел ответа. Кстати, я делал установку на порту 1, затем делал быструю настройку, которая по умолчанию назначает порты 1 и 2. Хм… Я хотел бы установить MikroTik с порта 4/5, а затем сделать быструю настройку для ISP и LAN на портах 1 и 2. Что-то вроде: порт 1 → подключить линию ISP, порт 2 → подключить LAN линию 1, порт 3 → подключить LAN линию 2, порт 4 → установка с ноутбука/ПК, порт 5 → установка с ноутбука/ПК. У нового роутера нет последовательного консольного порта, мне нравится использовать последовательный порт для установки, возможно, MikroTik должен предоставить один порт/интерфейс для установки или USB-порт для установки (вместо последовательного порта), мне нравится последовательный консольный порт. Кстати, я также хочу переименовать версию программного обеспечения MikroTik, могу ли я это сделать? Я не хочу, чтобы люди знали, какой роутер я использую.
    jarda
    10.11.2014 07:20:00
    Я уже просил об этом в запросе функций: http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-netinstall-on-all-ports/82377/1 Вы можете поддержать это…
