    RB333 перезагружается несколько раз в день.
    RB333 перезагружается несколько раз в день., Аппаратное обеспечение
    anf
    22.12.2008 21:57:00
    Одно из моих устройств RB333, которое я использую в качестве моста Nstreme2, стало перезагружаться несколько раз в день. Все работало идеально около трех месяцев, а последние два месяца среднее время работы составило всего около 7 часов. Я несколько раз менял блоки питания, но это не помогло. Блок питания подключен к ИБП, и другие устройства работают без проблем, так что я уверен, что дело не в этом. В логах RB333 я вижу “jan/01/1970 02:00:06 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown (cause 1)”. Также каждый раз перезаписывается файл autosupout.rif. Я уже пробовал обновить RouterOS до версии 3.17 через много других. /system resource print uptime: 14m51s version: “3.17” free-memory: 51844kB total-memory: 62232kB cpu: “e300c2” cpu-count: 1 cpu-frequency: 333MHz cpu-load: 7 free-hdd-space: 40248kB total-hdd-space: 61440kB write-sect-since-reboot: 184 write-sect-total: 712 bad-blocks: 0 architecture-name: “powerpc” board-name: “RB333” Я вижу, что write-sect-total обнуляется после неожиданной перезагрузки. /system routerboard print routerboard: yes model: “333” serial-number: “XXXXXXXXXX” current-firmware: “2.16” upgrade-firmware: “2.18” Есть ли способ улучшить стабильность без замены оборудования?
    NetworkPro
    12.01.2009 17:22:00
    e-mail все объяснения на support@mirkotik.com и приложите supout.rif к ним.
    aaa
    13.01.2009 07:53:00
    Начните с изменения частоты ЦП до 266 МГц.
    NetworkPro
    14.01.2009 16:41:00
    Есть новости по твоей проблеме? У нас есть похожая проблема с RB433AH.
    galaxynet
    18.01.2009 11:58:00
    Что мы выяснили: замена источника питания на 18vdc вместо 24vdc, который у нас был изначально, похоже, «решила» проблему. Если ты посмотришь на форуме, то увидишь упоминания о таком виде проблемы с RB333 — это связано с внутренней цепью мониторинга напряжения, которая выключает RB, если входное напряжение становится слишком высоким... В нашем случае большой кондиционер (коммерческий) включался и выключался, что вызывало резкие перепады напряжения в линии, из-за чего напряжение источника питания в RB333 также подскакивало — и это либо выключало RB333, либо вызывало его перезагрузку... С уважением, Том.
    anf
    22.06.2010 13:40:00
    Смена RouterBoard на RB433AH решила мою проблему. RB333 отправляется в другое место, где он до сих пор работает успешно.
