    POE не работает на OmniTIK UPA 5HnD
    POE не работает на OmniTIK UPA 5HnD, Аппаратное обеспечение
    alexwaller
    17.03.2014 23:42:00
    Мы используем OmniTIK UPA-5HnD в качестве точки доступа и SXTG-5HPnD-SAr2 для подключения к другим площадкам. Все на ROS 6.10 и с обновленной прошивкой. Используем оригинальные MT POE инжекторы и блоки питания. OmniTIK питается через POE-in по кабелю CAT7. SXTG питается от OmniTIK через POE-out. По крайней мере, так планировалось! Но SXTG не запускается — ему не хватает питания. Индикаторы слегка мигают, устройство щёлкает. Поэтому мы взяли OmniTIK и SXTG в офис для тестов... Всё нормально работает, если использовать сетевой кабель короче 5 метров для подачи питания на OmniTIK. При кабеле длиной 5 метров питания для SXTG уже нет. Питание на сам OmniTIK подается всегда. Неважно, какой порт использовать и включён ли POE-out в режиме «forced on» или «auto». Мы проверили ещё два OmniTIK с тем же результатом. Пробовали разные версии ROS и разные устройства с POE-out, типа RB2011UiAS-2HnD-IN или RB951G-2HnD — разницы нет. Как решить эту проблему?
    01.04.2014 18:26:00
    Эта проблема решена? Я припаял POE (судя по картинке), для меня это лучший способ обеспечить стабильный POE.
    jarda
    02.04.2014 05:34:00
    Я паяю прямо за портами — короткий путь всегда лучше для электричества.
    02.04.2014 06:56:00
    Можешь сделать фото и выложить его здесь, пожалуйста?
    02.04.2014 07:49:00
    Да, эти секретные настройки (которые перечислены в руководстве): http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out#Global_settings
    jarda
    02.04.2014 17:27:00
    Вот и он:
    alexwaller
    02.04.2014 19:24:00
    Всё сработало идеально! Так как, наверное, никто не будет использовать кабель длиннее 5 метров с этим OmniTIK, почему по умолчанию стоит «нет»? В любом случае проект завершён, и все три MT работают как надо. Всем спасибо!
    geardi
    07.04.2015 23:03:00
    Помоги, пожалуйста, у меня проблема с Omnitik U-5Hnd. Когда я его включаю, все LAN-порты не работают, кроме PoE — он работает, индикатор PoE горит, а LAN-индикаторы вообще не загораются. Я уже сбрасывал настройки, но в WinBox по-прежнему не показывает IP.
    Petzl
    12.04.2015 09:52:00
    Срабатывает ли Ethernet-соединение на ноутбуке или на стороне коммутатора? Для настройки используйте порты Ether 2-5.
    elcad
    31.05.2016 15:43:00
    Полагаю, это ответ в шутку. Но он действительно работает! Тогда у меня вопрос: почему производитель устанавливает такую сумасшедшую опцию по желанию и не делает её включённой по умолчанию на продаваемых устройствах??? * В чём смысл этой секретной опции? *
