Мы используем OmniTIK UPA-5HnD в качестве точки доступа и SXTG-5HPnD-SAr2 для подключения к другим площадкам. Все на ROS 6.10 и с обновленной прошивкой. Используем оригинальные MT POE инжекторы и блоки питания. OmniTIK питается через POE-in по кабелю CAT7. SXTG питается от OmniTIK через POE-out. По крайней мере, так планировалось! Но SXTG не запускается — ему не хватает питания. Индикаторы слегка мигают, устройство щёлкает. Поэтому мы взяли OmniTIK и SXTG в офис для тестов... Всё нормально работает, если использовать сетевой кабель короче 5 метров для подачи питания на OmniTIK. При кабеле длиной 5 метров питания для SXTG уже нет. Питание на сам OmniTIK подается всегда. Неважно, какой порт использовать и включён ли POE-out в режиме «forced on» или «auto». Мы проверили ещё два OmniTIK с тем же результатом. Пробовали разные версии ROS и разные устройства с POE-out, типа RB2011UiAS-2HnD-IN или RB951G-2HnD — разницы нет. Как решить эту проблему?
POE не работает на OmniTIK UPA 5HnD
POE не работает на OmniTIK UPA 5HnD, Аппаратное обеспечение
17.03.2014 23:42:00
01.04.2014 18:26:00
Эта проблема решена? Я припаял POE (судя по картинке), для меня это лучший способ обеспечить стабильный POE.
02.04.2014 05:34:00
Я паяю прямо за портами — короткий путь всегда лучше для электричества.
02.04.2014 06:56:00
Можешь сделать фото и выложить его здесь, пожалуйста?
02.04.2014 07:49:00
Да, эти секретные настройки (которые перечислены в руководстве):
02.04.2014 17:27:00
Вот и он:
12.04.2015 09:52:00
Срабатывает ли Ethernet-соединение на ноутбуке или на стороне коммутатора? Для настройки используйте порты Ether 2-5.
