Ладно, сразу скажу — этот способ довольно кустарный. Будет казаться смешным, но обещаю, у меня он работает. Я всё ещё не уверен, что 5V пин вентилятора на плате вообще что-то делает, поэтому нашёл другой способ питания вентилятора. Все картинки слишком большие для форума, поэтому я сделал PDF и прикрепил его к этому посту. Если мне скажут, что можно выкладывать много больших изображений, я тогда выложу их тут, а пока пусть будет PDF. rb1100ahx4_fan_tutorial.pdf (1.51 MB)
Для тех, кто не хочет скачивать PDF: В общем, если у вас нет нужды использовать оба отсека для жёстких дисков в роутере Dude Edition, можно переиспользовать один из SATA-кабелей из комплекта. Можно взять пару чёрного и красного проводов от разъёма, который вставляется в плату, и припаять их к любым "джамперным" проводам для макетной платы. В SATA красный провод — это +5V, а чёрный — земля, что как раз то, что нужно для обычного маленького компьютерного вентилятора.
Список материалов:
- SATA-разъём из комплекта
- 30мм вентилятор на 5V, с двумя контактами (не трёхконтактный PWM; я использовал вентилятор от Raspberry Pi)
- джамперные провода для макетной платы (я нашёл на Amazon комплект с male-to-male, male-to-female и female-to-female, вам нужны только мужские)
- стриппер для проводов (или просто карманный нож…)
- паяльник и припой
- винтики и гайки для крепления вентилятора (обычно идут в комплекте с вентилятором)
- мини-отвёртка
- термоусадочные трубки
Честно говоря, я горжусь тем, насколько тупо это выглядит, поэтому интересно услышать мнения всех. Любые отзывы приветствуются!
П.С. Я понимаю, что вентилятор не из лучших, мне просто нужен был способ пустить воздух через коробку. Не говорю, что это идеальное и навсегда решение, но пока что справляется со своей задачей.
Список материалов:
- паяльник и припой
- мини-отвёртка
