    как понизить версию с 3.10 до 2.9.51 на 133
    как понизить версию с 3.10 до 2.9.51 на 133, Аппаратное обеспечение
    mietus
    18.06.2008 12:34:00
    возможно ли понизить версию с 3.10 до 2.9.51, не потеряв настройки беспроводной сети? (обновление с 2.9.50 до 3.10 прошло без проблем, настройки сохранились, но когда я попытался понизить версию, беспроводные интерфейсы были отключены, и настройки вернулись к стандартным)
    spikey
    07.07.2008 09:28:00
    Привет, ребята, у меня та же проблема с 3.10/3.6 на моем RB133. Процессор работает на 100%, и теперь я не могу вернуться к 2.9. Когда я пытаюсь выполнить /system reboot, система сообщает, что перезагрузка состоится вскоре, но ничего не происходит. Когда я делаю жесткую перезагрузку, все равно остается версия V3.10/3.6. Какие есть предложения? Может, стоит убрать беспроводную карту, чтобы посмотреть, что будет?
    honzam
    07.07.2008 10:34:00
    Вы должны в system/packages нажать на Downgrade.
    SweetSunday
    07.07.2008 11:06:00
    Я с этим согласен. По моему опыту, ни одна из 100 серий не обладает достаточной вычислительной мощностью, чтобы запускать v3.x. Подключение к 133, работающему на v3.9 из Winbox, означает задержку в 30 секунд или более, прежде чем откроются любые вкладки конфигурации, а процессор работает на 100% в течение нескольких минут. У меня также были случаи, когда 133, работающий на v3, зависал под тяжёлой беспроводной нагрузкой. Я понизил все свои 100 серии — а это все мои CPE — до 2.9.51, и потребуется много, чтобы я подумал об обновлении до v3.
    zooecho
    26.06.2010 05:06:00
    Привет, если процессор RB133 использует 100%, можешь поменять блок питания на 12V 2A+. Я использовал блок питания 12V 1A, и процессор часто работал на 100%, но когда я сменил на 12V 2A+, RB133 работает уже больше 30 дней без 100% загрузки процессора.
    bafh
    27.06.2010 13:38:00
    Чепуха. Рекомендуете вернуться к учебе. Да, 3.10 на 133 платах показывает большую загрузку ЦП, но только когда вы входите через winbox. На самом деле, какая-то бета-версия 4.xx использовала меньше ресурсов, чем 3.10 (или 3.13, не помню).
    awacenter
    20.01.2011 10:58:00
    У меня много устройств серии RB100, и когда я обновляю с 2.9.x → 3.30 → 4.16, нагрузка на процессор достигает 100%. Поэтому мой rb133 всегда останется на версии 2.9.51. Я понимаю, что маршрутизаторы серии 100 устарели.
    WirelessRudy
    20.01.2011 17:14:00
    У меня около 12 rb112 и около 50 rb133C. Все они нормально работали на всех версиях RB в прошлом. Я начал с версии 2.9 и всегда регулярно обновлялся (пускай с некоторой задержкой, в среднем на 4 версии отстаю) до 4.14, а недавно до 4.16. У всех них одна радиокарта, и это просто маршрутизируемые CPE (NAT между клиентом и AP) с простым фильтром брандмауэра. Иногда обновления требуют настоящих перезагрузок, чтобы новое ПО работало нормально (всегда обновляйте и прошивку, и загрузчик). Особенно у 133C иногда возникают проблемы. Теперь с версией 4.16 NV2 у меня действительно возникли проблемы с 112 и 133C. Я обновил около 15 из этих устройств, и как минимум 4 133C стали непригодными. Тайм-ауты, сбои и так далее. На всех 112 и 133C пакет NV2 делает их медленнее. Открытие Telnet-сессии занимает очень много времени, и зачастую rb просто зависает. Иногда соединения теряются, и только после того как маршрутизатор вроде бы остановил Telnet-сессию (потому что беспроводное соединение было потеряно), rb снова поднимается. Это занимает, впрочем, много минут. Возврат к обычному беспроводному пакету значительно улучшает ситуацию. Большинство этих плат затем работает нормально, но Winbox и Telnet все же медленные, зато не вырубаются. Мой вывод: пакет беспроводного NV2 4.16 просто слишком тяжел для этих плат (не для всех! некоторые 112 и 133C работают нормально). Открытие Telnet-сессии или других окон, когда rb нужно извлекать информацию из своей конфигурации, заставляет процессор прыгать до 100%, и некоторые платы справляются с этим, другие просто зависают... Теперь я заменяю «старые» платы в сетях, где NV2 должен давать мне лучшие результаты, и использую эти «старые» платы в других менее проблемных местах или полностью их заменяю. Запуск версий 2.x на rb звучит для меня как будто вы все еще водите Citroën 2HP 1954 года. Это работало и все еще работает... только не просите от него многого.
    awacenter
    21.01.2011 10:35:00
    Сегодня я провел более тщательное тестирование rb112. Изначально rb100 работал на ros2.9.51. Позже я обновил его до нескольких версий ros3.x и протестировал использование процессора. ros3.24 и ros3.25 нестабильны, а более новые версии ROS слишком тяжелы для rb100. В итоге я решил использовать ros3.23, он менее требовательный к процессору, и у меня есть почти все функции ros3.x.
