    NetPower16 питает AF11FX
    NetPower16 питает AF11FX, Аппаратное обеспечение
    guipoletto
    02.12.2020 13:45:00
    Я тестировал настройку на столе, AF11FX — единственное подключённое устройство с питанием. Теоретически, согласно даташиту, мы должны иметь возможность потреблять до 600 мА с порта при 48 В, то есть примерно 28 ватт. Входное напряжение от блока питания — 47.6 В. По мере того как потребляемая мощность устройства приближается к 22 Вт во время загрузки, напряжение на выходе Poe падает примерно до 46.6 В (напряжение блока питания остается неизменным). При достижении примерно 22 Вт нагрузки порт перезагружается с предупреждением: «poe-out, warning ether16 detected poe-out status: voltage_too_low». Кто-нибудь может поделиться какими-то соображениями по этому поводу?
    maglito
    14.04.2021 01:07:00
    Тебе это нужно: https://www.balticnetworks.com/tycon-power-802-3af-to-4-pair-60w-passive-gigabit-poe-converter
    krafg
    28.12.2020 01:55:00
    Длина кабеля, категория и бренд? С уважением.
    guipoletto
    05.04.2021 04:34:00
    Это происходило во время тестирования на стенде, 1,8 миллиона патч-кордов из кабеля CAT6.
    mkx
    05.04.2021 09:16:00
    Согласно статье в Википедии, у PSE (netPower) есть довольно строгие ограничения по выходным напряжениям PoE: в режиме 802.3 af выходное напряжение должно находиться в диапазоне от 44 В до 57 В. Максимальная мощность ограничена 15,4 Вт. В режиме 802.3 at выходное напряжение должно быть в диапазоне от 50 В до 57 В. Максимальная мощность ограничена 30 Вт. Ваши замеры однозначно показывают, что PD (WiFi-точка доступа) — это клиент 802.3 at (потребление мощности превышает 15,4 Вт), и для него напряжение питания должно быть выше 50 В, чего ваш блок питания не обеспечивает.
    mkx
    14.04.2021 06:30:00
    Не обязательно... PD у автора темы потребляет меньше 30 Вт, что полностью соответствует спецификациям 802.1. Проблема в блоке питания автора — именно он не позволяет использовать устройство по стандарту (хотя стандарт AF допускает до 15 Вт, что для AF11FX слишком мало).
    maglito
    24.05.2021 16:01:00
    Ну, я использую POE-CONV-2AT-60 для AF24 и AF11FX на netpower16, и оно питает их отлично, при условии, что я включаю одновременно и мастер, и ведомый порт.
