    R11e-LTE-US обновление прошивки "не удалось"
    R11e-LTE-US обновление прошивки "не удалось", Аппаратное обеспечение
    jainge
    12.09.2020 23:29:00
    Работаю на устройстве wAP-LTE-US с MikroTik RouterOS 6.47.3. У меня скорости загрузки/отправки 7Mbps/10Mbps, так что связь стабильная. Когда я пытаюсь обновить прошивку модема через FOTA, вижу доступное обновление: [admin@MikroTik] > /interface lte firmware-upgrade lte установлено: R11eL_v12.09.171931 последнее: R11eL_v16.02.183961 Однако при попытке (несколько раз) обновить прошивку сначала отображается "статус: подключение". Затем "статус: проверка". И, наконец, "статус: загрузка". После долгого ожидания с отображением "статус: загрузка" в итоге появляется "неудача". [admin@MikroTik] > interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes статус: неудача Есть ли другой способ выполнить это обновление прошивки? Может быть, как-то применить его через экран "Файлы"? Есть другие предложения? Спасибо за помощь, очень ценю! Mahalo - Jim Ainge
    jainge
    10.02.2021 23:39:00
    Используя RouterOS 6.47.9, он доходит до состояния "статус: загружается", но в итоге показывает "статус: ошибка" через 10 минут.
    krafg
    11.02.2021 15:18:00
    Вау, я вижу, что проблема всё ещё продолжается. Итак, на данный момент единственный способ обновить прошивку — это использовать адаптер miniPCIe на USB. С уважением.
    jainge
    11.02.2021 17:02:00
    Я купил адаптер 4G LTE Mini PCIe на USB, модель P2U52V06USB. Вчера я отправил сообщение в техническую поддержку MikroTik. Жду инструкции и файлы для его использования.
    SiB
    01.04.2021 21:54:00
    А вы их получаете? По многим случаям, которые я вижу, они их не блокируют, и лишь несколько людей получают инструкции с прошивкой.
    Amm0
    11.09.2021 19:54:00
    Пытался обновить модуль R11e-LTE-US miniPCIe, возникли проблемы даже с текущей «долгосрочной», «стабильной» и даже 7.1rc3 – на том же устройстве (классический RB953). Так как обновление прошивки никогда не срабатывало, обычно я заменяю эти модемы на что-то другое, но решил попробовать их снова для тестирования по сравнению. Однако следующий путь обновления явно не срабатывает – пробовал все версии, перезагрузки, сбросы питания и т.д.: /interface lte firmware-upgrade lte11-att1
    установленная версия: R11eL_v02.14.173531
    последняя: R11eL_v05.04.193841 Также есть форум на Reddit, предлагающий подобные проблемы с этим модемом: https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/hkqal1/ltap_mini_lte_firmware_issues­/ В логах я заметил, что возникает ошибка на: AT@FOTACHECK=“ http://upgrade.mikrotik.com/firmware/R11e-LTE-US/ ” URL на самом деле не работает в моем браузере (гадал, возможно, он доступен только из сети LTE, но это ставит новые вопросы). Конкретные ошибки выглядят так: 12:25:04 lte,async lte11-att1: отправлено AT@FOTACHECK="http://upgrade.mikrotik.com/firmware/R11e-LTE-US/" 12:25:09 lte,error lte11-att1: тайм-аут ответа для: AT@FOTACHECK="http://upgrade.mikrotik.com/firmware/R11e-LTE-US/" 12:25:09 lte,account lte11-att1 сессия: 365с 298614/516037 байт 1313/6368 пакетов 12:25:09 interface,info lte11-att1 соединение потеряно 12:25:09 lte,async lte11-att1: отправлено AT E0 V1 12:25:19 lte,error lte11-att1: тайм-аут ответа для: AT E0 V1 12:25:20 lte,async lte11-att1: отправлено AT E0 V1 12:25:30 lte,error lte11-att1: тайм-аут ответа для: AT E0 V1 12:25:30 lte,async lte11-att1: отправлено AT E0 V1 12:25:35 lte,async lte11-att1: получена ОШИБКА 12:25:35 lte,async lte11-att1: отправлено AT+CFUN? 12:25:35 lte,async lte11-att1: получено +CFUN: 1 12:25:35 lte,async lte11-att1: отправлено AT+CFUN=4 Когда я делаю “upgrade=yes”, в логах появляется: @SOCKDIAL :1 @FOTACHECK :“1839-1839-XXXX-XXXX-XXXX”,“52363264” @FOTAIND :1,1 [здесь останавливается на МИНУТЫ… основываясь на аналогичном руководстве AT, это означает, что началось обновление прошивки FOTA] @FOTAIND :3,1 [это может соответствовать общему сообщению об ошибке, снова после 10 минут ожидания] В любом случае, я сообщил об этом в Mikrotik с supout.rif. Делюсь здесь, так как обновление этих LTE-US модемов явно НЕ просто или, похоже, невозможно. Сообщу в этой теме, что ответит Mikrotik – они всегда отвечали мне, когда я прикладывал supout.rif – иногда это занимает много дней, но всегда получаю ответ… Вот руководство AT, которое хотя бы близко к тому, что действительно является типом модема Mikrotik US, я нашел здесь: https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/190/WTR-IMA2A-AT-Command-Guide-v1.2.pdf
    SiB
    12.09.2021 10:12:00
    Я в курсе этой проблемы, и похоже, что первое устройство с магазина (в упаковке) не может провести корректное обновление прошивки. MikroTik в таких случаях на help.mikrotik.com делится с клиентами пакетом прошивки R11e-LTE-FW-Upgrade.zip, и они могут обновить прошивку, используя адаптер usb-mPCIe. Похоже, что R11e-LTE и R11e-LTE-US используют похожий или тот же пакет обновления прошивки. Некоторые люди просто передают устройства дистрибьютору, который выполняет эту работу за них и обновляет все новые устройства перед отгрузкой - это наводит на мысль, что в новой партии устройств есть некоторые проблемы. Это то, что я знаю из предыдущих случаев. Другая проблема заключается в том, что LTE-модуль использует много USB EndPoints, и мы не можем использовать два таких устройства вместе на платах MikroTik M33G.
    SiB
    24.09.2021 07:32:00
    Я проверил, этот URL все еще показывает версию R11eL_v16.02.183961, и это означает, что ros7 пытается показать нам какое-то другое программное обеспечение, но, возможно, это прошивка для будущего релиза... только Mikrotik знает. Если у кого-то есть возможность проверить прошивку с ros6 по сравнению с ros7, пожалуйста, подтвердите результаты.
    krafg
    24.09.2021 10:46:00
    На самом деле, мой резервный интернет-провайдер не работает, и мне нужно купить новую SIM-карту, чтобы провести тест. В любом случае я сообщу об этом. Я использую ROS 6.48.0 и жду релиза 6.49 для обновления. С уважением.
    Amm0
    25.09.2021 19:25:00
    Извини за задержку. Я получил ответ от Mikrotik, может, через день. Они предоставили прошивку и инструкции, довольно четкие шаги. Главное — перезагрузить Windows, чтобы разрешить неподписанные USB-драйверы, и аккуратно использовать «Диспетчер устройств», чтобы загрузить правильный драйвер. Есть инструмент, но он не такой дружелюбный, как инструменты Telit, ни единый EXE от Sierra Wireless, который они используют для обновления прошивки. В моем случае процесс обновления не сработал. Он обновил модем до версии v16, но стер некоторые другие данные, в частности «IMEI». Модем работал с AT-командами, кроме тех, которые требуют IMEI, как ATI, и возникает ошибка «+CME ERROR». Теперь я думаю, что обновление могло сработать, но я использовал тот же старый ноутбук с Win10, который использую для «прошивки» и «нетинсталляции» (обычно использую Mac и/или VMWare — winbox/dude работают нормально, но обновление прошивки...). Но я думаю, что Telit устанавливает аналогичный драйвер Qualcomm, как тот, что предоставляет Mikrotik в качестве части обновления прошивки. В сущности, я думаю, что инструмент прошивки Mikrotik в какой-то момент использовал драйвер Telit, что и нарушило деликатный процесс. На самом деле, я пробовал несколько раз восстановить его. Он снова сработал нормально (показал, что обновляет ту же версию во второй раз), но явно «личность» была стерта/потеряна в процессе. У меня есть еще дюжина R11e-LTE-US, которые я мог бы попробовать... но это не высокий приоритет, так как эти устройства доставляли проблемы с самого начала. Я вполне уверен, что чистая установка Windows для обновления прошивки СРАЗУ сработает. Инструменты Mikrotik показывали только версии v12 и v16. Какими бы ни были версии прошивки моего R11e-LTE-US, которые /interface/lte/firmware-upgrade отображал под ROS v7, они явно не имели отношения к тому, что было фактически на чипе. Но я почти уверен, что R11e-LTE-US с прошивкой v12 никогда не поддержит FOTA, так что инструкции/инструменты/драйверы для обновления на ПК, вероятно, являются единственным вариантом, либо самостоятельно, либо, возможно, обратившись к вашему дистрибьютору. В любом случае, вот отчет.
    Amm0
    25.09.2021 21:48:00
    @SiB, на самом деле я думаю, что v16.02.183961 и v05.04.193841 — это одна и та же версия прошивки. ZIP-файл обновления, который я получил пару недель назад, содержит файл, в котором обновление идет с “v12” R11e-LTE-US: R11eL_v16.02.183961_R11eL_v05.04.193841-MCP2+1. Обратите внимание, что используются обе версии v16 и v05. Возможно, Mikrotik стандартизировал нумерацию прошивок для ROS v7 или что-то в этом роде. ROS v6 все еще показывает доступное обновление “v16” для R11e-LTE-US “v12”. Можно предположить, что v02.14.173531 = v12… Думаю, что есть только два изображения прошивки: старая и новая… Если у вас “старая” = v12 или v02, вам нужно обновление прошивки на ПК.
    SiB
    26.09.2021 17:31:00
    Я могу только сказать, что .zip от MikroTik для человека, который хочет перепрошить модуль, содержит:
    krafg
    02.10.2021 13:25:00
    Извините за задержку! Сегодня я восстановил свой резервный ISP, и вот запрашиваемая информация. P.S. Сегодня (07.10.21) я обновился до 6.49 и получил ту же информацию. С уважением.
    Detergen
    03.02.2023 04:52:00
    У меня есть два таких модема, и я пытался обновить прошивку. У меня это не получилось. Я полагаю, решение — это всё же запросить прошивку у Mikrotik и выполнить локальное обновление. Верно?
