    MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод).
    MikroTik CRS 317-1G-16S+ работает нормально, но при этом показывает ошибку (красный светодиод)., Аппаратное обеспечение
    opuki
    18.08.2018 12:52:00
    Привет! Я совсем новичок в железках MikroTik. Только что получил свой MikroTik CRS 317-1G-16S+ — всего несколько часов назад — и поставил его в свой сетевой шкаф. Во-первых, вопреки моим первоначальным подозрениям, свитч работает отлично. Большинство серверов удалось подключить с помощью Cisco 3m DAC кабелей. Недавно наткнулся на оптический трансивер Finisar, чтобы связать парочку других свитчей через оптику — похоже, для этого лучше брать трансиверы MikroTik.
    Но вот что меня настораживает: красный индикатор FAULT время от времени мигает, правда, не постоянно. Я новичок в Winbox и никак не могу найти в логах объяснение — нет никаких ошибок, сбоев или предупреждений. Прошивка и софт у меня обновлены до последней версии 6.42.6 (сначала ставил 6.40.8, потом обновился). Буду рад любым советам! Большое спасибо! Ciao, Opuki
    farseeker
    04.03.2019 21:18:00
    Извиняюсь за задержку с обновлением, видимо, у меня были отключены уведомления по электронной почте для форума, поэтому я не заходил и не проверял. Могу подтвердить, что обновление RouterOS, а затем обновление RouterBoard решило проблему с индикатором ошибки. Понимаю, что SwOS не получает много внимания со стороны документации, но это как раз то, что стоит либо задокументировать, либо добавить обновления RouterBoard в SwOS, чтобы не превращать процесс обновления в многоступенчатую пятнадцатиминутную процедуру.
    ploquets
    05.02.2020 20:08:00
    Привет! Если я так сделаю, SwOS вернётся с конфигурацией, которая работала до смены ОС?
    EdPa
    06.02.2020 07:25:00
    Да, конфигурация SwOS останется без изменений. В любом случае, рекомендуется сделать резервную копию настройки на случай, если что-то пойдёт не так.
    farseeker
    21.02.2019 00:03:00
    Это происходит и со мной. Я запускаю SwOS на своём CRS317-1G-16S+, и у меня просто так загорается индикатор «fault» (и при этом каждый раз включаются вентиляторы). В интерфейсе ничего не отображается, в терминале тоже не могу найти, где посмотреть. Всё работает нормально — никаких проблем в работе нет (кроме шума от включённых вентиляторов). Вся документация по SwOS сведена к одной странице в вики (https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CRS317). Если кто-то знает, куда копать для диагностики (или если у автора темы был успех с определением причины), буду рад услышать.
    EdPa
    21.02.2019 07:27:00
    SwOS v2.9 содержит несколько изменений, которые требуют обновлённой прошивки контроллера вентилятора, доступной только в RouterOS. Нужно загрузить ваш CRS317-1G-16S+ в RouterOS и обновиться до последней тестовой версии (сейчас это 6.44rc1, она должна войти в следующий стабильный релиз). После этого можно просто перезагрузиться обратно в SwOS.
    mkx
    21.02.2019 13:53:00
    Не забудьте обновить routerboot ( /system routerboard upgrade ) перед тем, как снова загружаться в SwOS… ведь именно в этом и заключается весь смысл упражнения.
