    GPEN21 Eth2 к SFP связь не работает
    GPEN21 Eth2 к SFP связь не работает, Аппаратное обеспечение
    Spudrageous
    08.08.2020 02:52:00
    Только что получил свой первый тестовый комплект GPEN21! Так радовался, а потом так разочаровался. Я пытаюсь подключить ActiveE FTTH к квартирам и источникам питания с PoE, используя одно и то же устройство. GPEN21 идеально подходит для этой задачи. Однако во время тестирования мы обнаруживаем, что нет возможности связи между внутренним PoE-out Ethernet портом и SFP портом. Думаю, что это вызвано программным обеспечением, то есть "изоляцией портов". Это функция или ошибка?
    Spudrageous
    25.08.2020 21:33:00
    Да. Я подтвердил в обращении в службу поддержки, что это не предусмотренный дизайн и не является операцией поддержки. Возможно, они добавят поддержку в SWos в одном из будущих релизов.
    the2masters
    15.09.2020 15:40:00
    Очень жаль, это мой основной случай использования. Уже купил два GPEN21, пытался их настроить, не получилось, а потом нашел этот пост на форуме. Не нашел ничего о данном ограничении в руководстве пользователя, кратком справочном руководстве или на вашем сайте. Пожалуйста, задокументируйте это ограничение на вашем сайте и постарайтесь исправить в следующем релизе swOS! Пока я переключился на RB260GSP, чтобы подключить LHG к оптике.
    leeq
    20.11.2020 21:04:00
    Мы только что развернули 20 таких устройств сегодня с точно такой же настройкой, и, как оказалось, это не работает... Теперь придется разобраться с хэшом, кабелем питания и сплиттером.
    blingblouw
    21.11.2020 07:12:00
    Я не понимаю, почему так. Если это комбинированный порт, то он должен быть отмечен как таковой. Он выглядит отлично как оптоволокно до Ethernet с PoE.
    owsugde
    02.12.2020 17:30:00
    Сегодня снова попал в ту же ловушку. Ожидал, что GPEN21 будет, по сути, трехпортовым коммутатором с одним медным PoE на входе, одним медным PoE на выходе и одним SFP. Выяснил, что ETH2 к SFP вообще не переключается, возможно, это даже непрописанный комбинированный порт. Здорово. Точка доступа за ETH PoE теперь изолирована от сети. Все это делает устройство гораздо менее пригодным в качестве "умного инжектора". Сейчас только выясняю, что в брошюре написано: "GPEN21 имеет Ethernet и SFP порты для подключения по волоконно-оптическому кабелю. Эти порты могут использоваться для одновременных внешних подключений, но не для перекрестной связи между портами." Теперь я себя спрашиваю: а зачем?
    chubbs596
    03.02.2021 15:01:00
    Я тоже этого не понимаю, было бы неплохо.
    mada3k
    04.02.2021 20:12:00
    Блочная схема была бы полезна, чтобы избежать этой путаницы.
    Spudrageous
    13.02.2021 01:57:00
    Мы в итоге все же использовали 360 из этих устройств для развертывания крупного FTTH. Вместо того чтобы использовать унифицированный AC poe-питатель, мы решили воспользоваться внешним маршрутизатором и разветвителем для кабеля питания. Все еще пытаемся заставить это работать. Поскольку можно одновременно взаимодействовать между внешним RJ и обоими SFP и внутренним RJ, похоже, что дело исключительно в программном обеспечении. Доступность этого продукта появилась после того, как мы использовали (190) RBFTC11 для FTTH. Получилась настоящая сборка, но у всех теперь соединение 1 Гбит/с, и теперь нужно беспокоиться о разделителях или портах.
    Spudrageous
    01.11.2023 13:14:00
    Просто хочу подвести итог спустя пару лет — сети, которые мы создали с этой конфигурацией, оказались весьма успешными. Коммутатор CRS328-4C-20S-4S+ поддерживает (24) клиента с 1 Гбит/с с помощью оптики BiDi и GPEN21.
    damadmai
    13.08.2024 13:51:00
    На самом деле, вы можете использовать все три порта одновременно, но между двумя из них пересылка невозможна. Порт, который выбран в разделе Forwarding → Set As Uplink Port, может общаться с двумя другими портами.
