    Чистый диск
    Чистый диск
    Чистый диск, Аппаратное обеспечение
    Toby
    01.02.2010 15:57:00
    Всем привет! Раньше на жёстком диске было около 30 МБ свободного места из 61,4 МБ, чего было более чем достаточно для загрузки новой прошивки и обновления. А теперь что-то произошло, и свободного места осталось всего 12 МБ. В разделе Файлы указано всего около 100 КБ данных. Чтобы освободить больше места, я зашёл в Stores / Disks и нажал кнопку Clean Drive, после чего появилось сообщение: «Вся информация на диске будет удалена! Очистить всё равно?». Я согласился, и появилось сообщение об ошибке: «Check Drive Error — невозможно проверить/форматировать системный диск (6)». Как мне можно освободить ещё больше места? Оборудование: RB433AH с дополнительной Micro-SD картой на 2 ГБ под кеш прокси. Прошивка: v3.27.
    sergeda
    04.03.2014 14:26:00
    У меня тоже возникала эта проблема. Может, что-то изменилось, и теперь можно удалять лог-файлы?
    04.03.2014 16:03:00
    Netinstall — это решение для полной очистки диска.
    juraje
    10.10.2012 12:04:00
    У меня такая же проблема. Я удалил почти все пакеты, но всегда вижу только 10,5 МБ свободного места. В списке файлов ничего нет. Как удалённо очистить жёсткий диск? Привет, Юрай.
    Флаги: X – отключено
    NAME                    VERSION                    SCHEDULED
    0   system                  5.20
    1   routeros-mipsbe         5.20
    2   routerboard             5.20
    3   wireless                5.20
    4   routing                 5.20
    5   dhcp                    5.20
    6   security                5.20
    Флаги: S – системный
    NAME                                  TOTAL-SPACE    FREE-SPACE STATUS
    0 S system                                   61440KiB      10528KiB ready
    1   micro-sd                               3788672KiB    3709072KiB ready
    tomaskir
    10.10.2012 21:26:00
    Если я не ошибаюсь, при сетевой установке диск должен быть отформатирован, то есть полностью очищен.
    ekkas
    26.10.2013 14:40:00
    Рад воскресить старый пост. Включил запись логов на диск, чтобы попытаться найти причины проблем. Теперь жёсткий диск роутера «полон», но я не знаю, как очистить его (удалить старые логи?). Все файлы удалены, но свободного места нет:
    [admin@TrueMain] /file pr
    # NAME                    TYPE                         SIZE CREATION-TIME
    0 skins                   directory                         янв/01/1970 02:00
    1 pub                     directory                         авг/15/2013 07:30
    [admin@TrueMain] /store disk> pr det
    Flags: S - system
    0 S name="system" total-space=109976KiB free-space=112KiB status=ready
    Есть идеи, кроме как делать бэкап, netinstall или восстановление?
    P.S. Это значит, что все роутеры Mikrotik, которые пишут логи на диск, со временем станут непригодными и их придётся netinstall’ить? Спасибо!
