    Возможно ли добавить USB-порт к RB750?
    Возможно ли добавить USB-порт к RB750?, Аппаратное обеспечение
    chairul43
    17.02.2012 14:18:00
    Я новый участник этого форума. Я был тихим читателем минимум 2,5 года и решил зарегистрироваться здесь. Ладно, вернусь к теме. Я нашёл USB-разъём на RB750, такой же, как на этой фотографии: *Фото предоставлено http://gregsowell.com, спасибо за изображение. Вопрос: возможно ли добавить USB-порт к этому разъёму? Кстати, в System > Drivers на моём RB750 я вижу несколько USB-контроллеров. Извините за мой английский. Спасибо заранее!
    beamer
    25.11.2012 22:51:00
    Не подходит для моего проекта (водонепроницаемый корпус, установка на мачту парусной лодки). OmniTIK — следующий лучший вариант, хотя и немного громоздкий из-за 5-портового коммутатора, всего 400 мВт и недоступен в диапазоне 2.4 ГГц.
    ohara
    26.11.2012 07:06:00
    Вы можете установить RB751U-2HnD в влагозащищённый корпус и использовать разъём MMCX/N female для подключения внешней антенны.
    PointLess
    19.11.2012 09:17:00
    Это точно можно добавить, потому что процессоры в 750 и 750UP одинаковые. Если проследить дорожки USB D+/D- от разъёма до процессора, то увидишь, что единственный компонент, который нужно добавить — это L2 (и, конечно, сам USB-разъём). L2 — это стандартная двойная ферритовая катушка, широко используемая в USB-приложениях, её легко купить. Этого будет достаточно для устройств с собственным питанием, например, внешнего HDD с адаптером питания.
    Однако если хочешь питать устройство, подключённое к USB, можно сделать несколькими способами:
    Более простой и дешевый: если нужно подключить только стандартную флешку и используешь адаптер питания, идущий в комплекте с роутером, можно просто добавить стабилизатор 7805 и конденсатор 470uF 10V после него, затем подключить вход 7805 к источнику питания, а выход — к дорожке +5В на плате, которая идёт к USB-разъёму. Это даст примерно 100-200 мА/5В на USB-разъём, что достаточно для большинства флешек. И обязательно изолируй 7805 от основной платы!
    Правильный способ: купить небольшую плату DC-DC преобразователя с 12В на 5В с выходом до 500 мА и подключить её к источнику питания и USB-разъёму. Желательно расположить внутри корпуса роутера, но не на процессоре, и без дополнительного конденсатора. Тоже обязательно изолировать от основной платы!
    Трудный способ: найти фото платы 750UP, посмотреть, какие компоненты там установлены (или ещё лучше — достать такую плату) и перепаять эти компоненты на свою плату. Это не лучший способ, он требует уверенных навыков пайки и специального оборудования (например, паяльной станции). И, конечно, есть риск повредить компоненты роутера на плате.
    beamer
    22.11.2012 00:35:00
    Ну, я только что задал похожий вопрос про модель Groove: http://forum.mikrotik.com/t/groove-and-usb/61427/1 У меня его нет, я просто посмотрел на несколько фотографий, вроде этих: http://www.air-stream.org.au/files/Groove5-InsideTop.jpg http://www.air-stream.org.au/files/Groove6-InsideBottom.jpg Учитывая его небольшой размер и компактный дизайн, сомневаюсь, что там есть USB... но это было бы круто и идеально для одного проекта, который я планирую (вместо того чтобы использовать OmniTIK, который в этом случае немного громоздкий).
    23.11.2012 09:09:00
    Почему бы не рассмотреть RB751U-2HnD? В нем уже есть USB и беспроводная связь. Ни пайки, ни поиска деталей и прочего. Да, стоит чуть дороже.
    Dobby
    24.11.2012 14:41:00
    Deleted because not related.
    26.11.2012 13:04:00
    Хмм, мачта яхты, ты хочешь обеспечить вайфайом весь порт (или морскую зону) или только внутри яхты? Если второе, то RB751U-2HnD будет более чем достаточно даже без внешней всенаправленной антенны, а если добавить такую антенну, то можно покрыть небольшой морской район. (И всё это будет питаться от солнечной панели, как и другие приборы)
    beamer
    26.11.2012 15:44:00
    Я просто хочу получать данные о GPS-позиции (отсюда и USB-порт) через Wi-Fi с берега озера. Простое, компактное, но мощное и влагоустойчивое устройство было бы идеальным. Надеюсь, OmniTIK подойдет, мне нужно проверить расстояние и как он работает в движении.
    tochiro
    07.12.2013 17:30:00
    Я бы хотел добавить USB к RB705GL. Я подумал, что нужно сделать — добавить L2 (и, конечно, USB-разъем). Это будет нормально? В RB750GL нет USB-драйвера? Нужно ли в таком случае ставить хак с USB-драйвером?
    triwira
    18.06.2014 05:44:00
    У меня работает, следуй этому руководству: http://blog.loksado.com/modifikasi-mikrotik-rb750-menambahkan-port-usb
    nazir
    07.05.2018 07:00:00
    Кто-нибудь может прислать полную схему подключения USB?
    GiovanniG
    03.08.2023 14:37:00
    Привет! Процесс возможен и не слишком сложен, даже на новой плате 750r2. Вот видео, которое я нашёл: https://www.youtube.com/watch?v=9nV4lrmNS3E. Но если припаять 7805 или DC-DC преобразователь напрямую к питанию, то функция сброса USB-питания при необходимости не будет работать, а если роутер стоит далеко — это нужно. Так что кто-нибудь знает, какой вывод у отсутствующего стабилизатора отвечает за сброс питания?
    Если посмотреть на фото, то кажется разумным установить недостающие компоненты — это U600, C207, C206, C210, C208 и L200. В общем, сделать это возможно. Ещё под C315 нужны два простых перемычки для обеих USB линий.
    GiovanniG
    13.08.2023 14:46:00
    Вот решение http://forum.mikrotik.com/t/please-help-me-find-usb-reset-pinout-on-a-rb750r2-board/168700/3
