    Pseudobridge - Клиент PPPoE - NAT и RouterOS
    Pseudobridge - Клиент PPPoE - NAT и RouterOS, Аппаратное обеспечение
    levis
    17.09.2008 13:05:00
    Привет, мне нужно настроить CPE на RouterOS, который будет подключаться к точке доступа, должен работать как клиент PPPoE и маскировать IP-адрес вLAN. Я настроил CPE в режиме станция-псевдок мост, создал мост с именем bridge1, создал интерфейс pppoe-out1 и правило NAT. CPE подключается к точке доступа, но PPPoE не работает! Буду признателен за любые советы. Заранее спасибо. Левис
    levis
    02.10.2008 11:36:00
    Привет, я использую RB411 в качестве клиента PPPoE. Левис
    sergejs
    02.10.2008 11:53:00
    Что у вас есть для беспроводной настройки интерфейса?
    levis
    02.10.2008 15:27:00
    Я создал мост с именем bridge1; добавил интерфейсы eth1 и Wlan1 к bridge1; настроил интерфейс wlan1 в режиме клон-псевдобридж; затем я создал интерфейс ppoe-client и связал его с интерфейсом bridge1. Спасибо, levis
    sergejs
    03.10.2008 08:40:00
    Зачем вам нужен бридж, если вы настроили клиент PPPoE на роутере? Я предположил, что вы хотите предоставить PPPoE конечному клиенту, который подключен к роутеру.
    levis
    03.10.2008 09:26:00
    Мне нужно настроить роутер RouterOS CPE (RB411 и R52), который будет подключаться к точке доступа, он должен быть клиентом PPPoE и маскировать IP локальной сети. Я настроил его, как описано выше. Всё ли правильно? Спасибо. Левис
    sergejs
    03.10.2008 10:56:00
    Используйте режим=станция на роутере. Настройте клиент PPPoE на беспроводном интерфейсе. Добавьте еще одну частную подсеть к Ethernet интерфейсу, используйте маскарадинг, где здесь проблема?
    levis
    04.10.2008 12:08:00
    Я попробую, спасибо. В любом случае, wlan1 должен быть в режиме псевдобриджа, потому что в режиме станции не ассоциируется с точкой доступа. Увидимся. Левис
