На прошлой неделе я купил Cloud Router Switch CRS226-24G-2S+, чтобы заменить два небольших коммутатора Cisco (SG-200) и свой RB493G (который работал без нареканий последние 4 года). Нужны были дополнительные порты, и мне показалось удобным оставить всего одно устройство. После настройки нового устройства я провёл несколько тестов производительности. Переключение на CRS226-24G-2S+ работает отлично (на самом деле скорость передачи между всеми портами на проводном уровне), но если вынуть один порт из группы коммутатора и использовать его для маршрутизации, производительность маршрутизации оказывается очень разочаровывающей (см. цифры ниже), пусть даже учитывая, что это в первую очередь коммутатор. Из этого следует, что группу устройств Cloud Router Switch не стоит рекламировать как «Идеальный SOHO-шлюз с маршрутизатором и коммутатором в одном устройстве, с Ethernet, оптикой или 4G (с опциональным USB-модемом) для подключения к Интернету». Название тоже немного сбивает с толку. Ещё один момент для путаницы: в счёте и на упаковке роутера указано «Cloud Router Switch CRS226-24G-2S-IN с CPU Atheros AR9344, 128MB RAM». По спецификациям должна быть CPU QCA8519 и всего 64MB RAM (что видно в ROS). Это просто ошибка в печати или действительно существуют разные комплектации? С другой стороны, если у CRS226-24G-2S-IN процессор AR9344 (похожий на RB2011), то я не понимаю, откуда такая низкая производительность маршрутизации — она как минимум должна быть на уровне RB2011 или моего старого RB493G. Об этой плохой производительности также упоминали в другой теме по устройству CRS125-24G-1S-RM (). Будут ли обновления ROS улучшать производительность в будущем? Пока что я собираюсь использовать CRS226-24G-2S-IN только как коммутатор и продолжать пользоваться старым RB493G как маршрутизатором. Думаю, всё-таки придётся купить CCR1009-8G-1S-1S+ (чего я пытался избежать) или подождать новую модель RB/850G RB850Gx2.
Версия RB493G: 6.12, сборка: Apr/14/2014 09:27:45
Свободная память: 234.5MiB
Общая память: 256.0MiB
CPU: MIPS 24Kc V7.4
Количество ядер: 1
Частота CPU: 680MHz
Загрузка CPU: 1%
Архитектура: mipsbe
Название платы: RB493G
Платформа: MikroTik
Скорость вниз: 120Mbps (скорость интернет-линии)
Скорость вверх: 12Mbps
Правила NAT: 26
Правила IP-фильтра: 28
Версия CRS226-24G-2S+: 6.12, сборка: Apr/14/2014 09:27:45
Свободная память: 40.3MiB
Общая память: 64.0MiB
CPU: MIPS 24Kc V8.5
Количество ядер: 1
Частота CPU: 400MHz
Загрузка CPU: 100%
Архитектура: mipsbe
Название платы: CRS226-24G-2S+
Платформа: MikroTik
Скорость вниз: 40Mbps
Правила NAT: 1
Правила IP-фильтра: 0
CPU: MIPS 24Kc V7.4
Количество ядер: 1
Частота CPU: 680MHz
Загрузка CPU: 1%
Архитектура: mipsbe
Платформа: MikroTik
Правила NAT: 26
CPU: MIPS 24Kc V8.5
Количество ядер: 1
Частота CPU: 400MHz
Загрузка CPU: 100%
Архитектура: mipsbe
Платформа: MikroTik
Правила NAT: 1
