    RBM33G + MC7445 перезагружается при высоких нагрузках в тестировании скорости.
    RBM33G + MC7445 перезагружается при высоких нагрузках в тестировании скорости., Аппаратное обеспечение
    mjraiha
    20.04.2019 21:57:00
    После некоторых начальных трудностей мне удалось заставить работать RBM33G с miniPCIe MC7445. Я заклеил определенные разъемы (23, 25, 27, 29, 31, 33) на MC7445, чтобы он использовал USB2 вместо USB3. Низкий уровень трафика в порядке – простое серфинг и просмотр видео с youtube и т.д. Высокоскоростное тестирование – это другая история. Я получаю отличную скорость загрузки более 41 Мбит/с при доступе к https://speedtest.net/. В какой-то момент RBM33G перезагружается, когда я повторяю тесты скорости. В данный момент установлена версия 6.44.2. Я использую "PSU Power Adapter 24V2A" в качестве источника питания. Перезагрузки также случались и на более старых версиях ROS. На последовательной консоли я не получаю никаких специальных сообщений. Файл supout не создается, даже несмотря на то что установлено "/system watchdog automatic-supout=yes". При повторном входе я получаю следующее сообщение об ошибке: apr/21/2019 00:20:47 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer. Я подозреваю, что MC7455 создает более сильные импульсы питания, чем RBM33G может выдержать. Эта тема также указывает, что это возможно с MC7455 – https://forum.sierrawireless.com/t/mc7455-reducing-lte-power-consumption/12957. Есть ли у кого-нибудь советы, как продолжить отладку? Возможно ли добавить конденсаторы в каком-то конкретном и легкодоступном месте на RBM33G, чтобы он мог справиться с импульсами питания, если это причина этих проблем?
    MGiannandrea
    06.06.2019 07:14:00
    Привет. Я использую один RBM11G с Sierra MC 7455, но пока что использую OpenWRT (Golden Orb) для управления MC7455. Я никогда не получал подобного сообщения... но, конечно, у меня другая ОС... Насколько я знаю, актуальная версия Mikrotik OS не поддерживает MC7455... я прав? Спасибо.
    krafg
    06.06.2019 14:45:00
    Я использую RBM33G. Я подключаю Mikrotik R11e-LTE и получаю пики до 60 Мбит/с без проблем. Питание идет по PoE с помощью 18POW. ROS 6.44. С уважением.
    robpeng
    10.06.2019 11:04:00
    Привет, krafg. Ты используешь внешнюю антенну с RBM33G + R11e-LTE?
    krafg
    10.06.2019 15:16:00
    Да. Антенна MIMO. С уважением.
    robpeng
    10.06.2019 15:47:00
    Круто, есть ссылка на это? Какой прирост?
    krafg
    10.06.2019 16:08:00
    10 dBi. С уважением.
