    LDF 5
    LDF 5
    LDF 5, Аппаратное обеспечение
    server8
    05.01.2017 11:48:00
    Сегодня утром мы протестировали новый LDF 5 с 60-сантиметровой офсетной тарелкой — работает довольно хорошо, но не так, как SXT lite AC, сфокусированный на той же офсетной тарелке: у нас на передаче на 5 дБ меньше, а на приёме на 2 дБ меньше. Мне кажется, что разница связана с чипсетом — AC работает лучше, чем N. Стоит ли ждать LDF 5 AC? Спасибо, Джузеппе.
    19.01.2017 13:05:00
    Антенна с зеркалом 60 см должна давать лучший сигнал, чем SXT ac. Обязательно правильно отрегулируй антенну, так как это офсетное крепление — луч направлен вверх, поэтому тебе нужно наклонить антенну вниз, чтобы луч шел прямо.
    pukkita
    19.01.2017 15:43:00
    Это и следовало ожидать. Передатчик LDF выдает 19 dBm, приёмо –75 dB, внутренний усилитель антенны 9 dBi. У SXT5 Lite ac — 25 dBm, приём –77 dB, антенна 16 dBi; вот где разница. Это разные устройства для разных задач. Как говорится в буклете, это позволяет сэкономить на доставке и общем TCO: можно собрать систему с усилением 33 dB, используя 100-сантиметровую спутниковую тарелку и LDF, причем выйдет это дешевле или примерно столько же, сколько стоит одна SXT 5 Lite ac. normis: отличный совет! Ты имеешь в виду смещать всю тарелку целиком, а не играть с держателем (если конструкция крепления тарелки это позволяет)?
    server8
    19.01.2017 16:02:00
    У нас 4500 клиентов, которые используют offset dish + SXT в разных версиях оборудования/чипсета. SXT + offset dish с чипсетом N (Atheros 93xx) работает как LDF, поэтому я думаю, что разница в производительности связана с чипсетом AC. По моему опыту, AC на 10% быстрее, чем N в сценарии PtMP, если удаётся достичь лучшей модуляции. Надеюсь скоро увидеть LDF в версии с AC.
    macpacheco
    29.07.2017 23:19:00
    Выравнивание 60-сантиметровой параболической антенны должно быть очень точным, речь идет о миллиметровой точности. Вы ОБЯЗАНЫ сделать точную как вертикальную, так и горизонтальную настройку для лучшего результата. Большинство тарелок сделаны для приема сигналов со спутников, что может создавать сложности для горизонтальных связей. Например, мне пришлось установить тарелку/офсетом вверх ногами, чтобы получить горизонтальную связь.
    У меня есть одна связь LDF5 ↔ LDF5 с 60-сантиметровой антенной, которая работает настолько хорошо, что я поставил полосу в 20 МГц — 40 МГц было просто слишком много для моих задач.
    На самом деле, LDF5 с точно откалиброванной антенной дает такой объем трафика, что я бы хотел, чтобы у нее был интерфейс GbE. Мне удалось протестировать скорость более 180 Мбит/с в одну сторону по беспроводной сети с 40 МГц каналом на расстоянии 1300 м в городе с кучей WISP’ов.
    Повторяю еще раз: Mikrotik, пожалуйста, рассмотрите возможность выпуска GbE-версии LDF5. Или LDF5 AC с GbE.
    server8
    30.07.2017 06:18:00
    +1
    01.08.2017 06:35:00
    Да, у нас есть планы сделать LDF 5 ac в ближайшем будущем.
    8Bints
    14.11.2018 21:35:00
    Добрый день! Мой опыт с LDF5: я установил его на тарелку 90 см, и он зарегистрировался на AP Rocket M5 с уровнями -64 и скоростью 102 Мб на расстоянии 21 км. У меня есть видеорегистратор tego с 4 камерами — видео идёт плавно и без задержек. Отличное радио.
    dangucci
    14.04.2019 17:09:00
    Итак, если согласно брошюре использование антенны с эксцентриситетом 100 см может дать до 33 дБи усиления, сколько дБи усиления можно ожидать от антенны с диаметром 60 см? И есть ли какие-нибудь умные способы крепления её на столбе примерно 10 метров высотой? Спасибо!
    dangucci
    24.10.2019 02:24:00
    Под каким углом нужно направить тарелку диаметром 60 см, чтобы получить прямой или 90-градусный луч? Спасибо.
    macpacheco
    22.12.2019 14:18:00
    Большое спасибо за предложение LDF5 AC. Разница между LDF5 и LDF5 AC просто потрясающая. Всё одинаково, за исключением того, что LDF5 использует 802.11N, а LDF5 AC — 802.11AC, что приводит к улучшению CCQ с примерно 70% до 99-100%! Потрясно. Используя 80MHz канал, я могу видеть на уличных PTP-связях с антеннами 60см скорость 250Mbps в полнодуплексном режиме! А на 20MHz канале, на спокойном частотном участке, всё равно получаю 60Mbps в полнодуплексном режиме или 110Mbps в полудуплексном! Круто! Ещё раз спасибо.
