    hEX-S и аппаратное VLAN-коммутирование
    hEX-S и аппаратное VLAN-коммутирование, Аппаратное обеспечение
    mada3k
    06.10.2021 09:56:00
    Привет! Есть ли способ настроить hEX-S так, чтобы VLAN-переключение выполнялось аппаратно? В разделе /interface ethernet switch есть куча опций, но ни одна, похоже, не влияет на ситуацию. Простые настройки tagged и untagged/pvid подошли бы.
    Дело в том, что мы планируем передавать мультимедийный multicast-аудио и видео (>25 Мбит/с) через hEX-S, и нагрузка на CPU при использовании программного моста будет слишком большой, что может вызвать задержки и прерывания. Сейчас мы это делаем с помощью RB260GS, и там всё работает отлично, но мы хотим отказаться от него из-за недостаточной управляемости.
    tifkat
    11.04.2022 04:55:00
    Похоже, что в RouterOS 7.1rc5 добавили поддержку аппаратного ускорения фильтрации VLAN:
    "*) bridge – добавлена поддержка аппаратного ускорения для vlan-фильтрации на коммутаторном чипе MT7621 (hEX, hEX S, RBM33G, RBM11G, LtAP);"
    http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc5-development-is-released/152877/1
    chechito
    11.04.2022 12:11:00
    Да, ожидается, что будет включено https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Bridge#Bridge-BridgeHardwareOffloading
    anav
    11.04.2022 14:14:00
    Хорошо, но это не значит, что нужно как-то иначе настраивать роутер в связи с «новым» методом мостов и фильтрации VLAN, верно? Я думал, что это просто галочку где-то поставить.
    PackElend
    25.04.2022 19:32:00
    Могу подтвердить, что это поддерживается с ROS v7, но я заметил, что VLANы должны иметь доступ к порту моста (по крайней мере, чтобы пересылать DHCP-запрос на роутер uplink). Хост не может получить IP-адрес, конфигурация как https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Basic+VLAN+switching#BasicVLANswitching-CRS3xx,CRS5xxseriesswitches,CCR2116,CCR2216andRTL8367,88E6393X,88E6191XandMT7621switchchips:
    /interface bridge
    add name=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=sfp1 frame-types=admit-only-vlan-tagged
    add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=20 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge1 tagged=sfp1, ether2 vlan-ids=20
    add bridge=bridge1 tagged=sfp1,bridge1 vlan-ids=99
    /interface bridge
    set bridge1 vlan-filtering=yes
    Хост получает IP-адрес:
    /interface bridge
    add bridge=bridge1 tagged=sfp1, ether2, bridge1 vlan-ids=20
    /interface bridge
    Первая конфигурация работает на моём CRS328s. Я временно включил conntrack на hEX S, но показалось только VLAN-трафик 99, так что трафик VLAN 20 есть только на Switch Chip, что значит, что L2HW действительно работает. Осмелюсь сказать — это баг, да?
    mkx
    26.04.2022 06:20:00
    Итак, ваш DHCP-сервер находится на машине за портом sfp1? В этом случае, похоже, действительно баг. Если же DHCP-сервер работает прямо на устройстве hEX S, тогда это не баг.
    PackElend
    26.04.2022 06:44:00
    Это именно тот случай.
    mkx
    26.04.2022 13:04:00
    В этом случае вам стоит открыть тикет в службу поддержки Mikrotik. Файл supout.rif, скорее всего, будет им полезен для анализа проблемы.
    PackElend
    26.04.2022 14:01:00
    Сделаю. Могу ли я также предоставить какие-нибудь логи? Логи для каждой конфигурации?
    mkx
    26.04.2022 17:17:00
    Файлы supout.rif, созданные во время возникновения проблемы, должны содержать 100% состояния устройства, включая любые (внутренние) отладочные файлы и прочее.
    Zacharias
    26.04.2022 17:45:00
    Какая у вас версия ROS? Обновлялись ли вы до последней 7.2.1? Также диаграмма сети помогла бы лучше понять вашу сетевую топологию.
    PackElend
    26.04.2022 20:06:00
    Я обновлял все устройства до версии 7.2.1. hEX S заменили на обновлённый, по одному. Сейчас я сброшу настройки моего нового запасного устройства и повторю конфигурацию, но уверен, что проблема повторится. Топология сети: hEX S → CRS328 SFP → CCR1009 (конфигурация маршрутизатора с интерфейсом VLAN).
    Zacharias
    27.04.2022 20:05:00
    Ты можешь попробовать использовать Wireshark на хосте, чтобы сделать более детальный анализ пакетов…
    PackElend
    24.06.2022 13:23:00
    Привет, решение довольно простое: SFP-порт не подключён к коммутирующему чипу, хотя блок-схема оставляет место для интерпретаций. Особенно если сопоставить это с официальной документацией, например https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+VLAN+Trunk (замените wlan1 на sfp1). Так это выглядит на самом деле:
    Есть один плюс во всех этих усилиях — к https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless+VLAN+Trunk добавили такую заметку:
    Для устройств с аппаратной разгрузкой VLAN-фильтрации и поддержкой беспроводного интерфейса (например, RB4011 с коммутирующим чипом RTL8367 или LtAP с MT7621) нужно обратить особое внимание. Пакеты, идущие с портов с аппаратной разгрузкой на беспроводной интерфейс, могут фильтроваться, если доступ VLAN к CPU не разрешён. Можно разрешить доступ CPU для определённого VLAN, добавив интерфейс моста как участника VLAN (аналогично примеру с VLAN99) или отключив аппаратную разгрузку на мостовых портах.
    Если кто-то переживает по поводу ограничения доступа к управлению устройством: доступ через веб-конфигурирование идёт через основной роутер и его фаервол. Winbox — просто разрешаете MAC WinBox Server только на интерфейсе MGTM (если хотите иметь доступ к устройству через WinBox локально, используйте ACL-правила).
