    Позитивная система заземления
    Позитивная система заземления, Аппаратное обеспечение
    lucasimo88
    09.10.2021 16:00:00
    Устройства Mikrotik совместимы с 24-вольтовой «системой с положительным заземлением», или есть риск короткого замыкания?
    fermevc
    07.03.2023 08:26:00
    Извиняюсь за то, что оживляю старую тему, но я искал LAN-коммутатор, который может работать в среде с «положительной землёй». У нас есть несколько устройств, рассчитанных именно на такую среду (отрицательный вывод питания изолирован от корпуса и заземления), и нам нужно подключить их LAN-порты для удалённого управления. Я посмотрел datasheet на RB1100AHx4, там действительно есть опция питания от постоянного тока. Мне нужно немного больше информации по следующему утверждению из datasheet: 20 В – 57 В (поддерживается -48 В). У меня нет под рукой RB, чтобы проверить, изолирован ли (-) вывод от корпуса и заземления. Может кто-нибудь подтвердить, что RB1100AHx4 можно запитывать через (-48 В DC с положительной землёй), и что его корпус можно безопасно и корректно заземлить вместе с существующим оборудованием? Заранее спасибо!
    rextended
    07.03.2023 08:37:00
    Если на сайте так написано, и там явно есть отдельный разъём, значит, это правда. Не думаю, что они так долго бы оставляли это в описании, если бы это было неправдой…
    jebz
    11.03.2023 02:18:00
    Думаю, это изображение на странице товара должно помочь подтвердить, что вход постоянного тока изолирован.
    fermevc
    11.03.2023 15:23:00
    Спасибо за ответы! Если будет возможность, возьму один блок для тестирования и замеров, и обязательно расскажу здесь о результатах.
    marekm
    12.03.2023 04:09:00
    Могу подтвердить, что RB1100AHx4 отлично работает с питанием от -48В постоянного тока. Но лучше не мешать это с PoE-in на ether13, потому что CRS328-24P при попытке запитаться (когда уже работает от -48В постоянного тока) выдает сообщение о коротком замыкании. Вероятно, один и тот же DC/DC преобразователь используется и для клемм постоянного тока, и для PoE-in. Также доступны два входа 230В переменного тока, которые работают в режиме резервирования вместе с постоянным током.
    fermevc
    16.03.2023 17:57:00
    Спасибо за подтверждение! Я не планировал использовать PoE-in. Мне просто нужно запитать RB с помощью существующего источника постоянного тока с положительным заземлением, и вопрос был в следующем: безопасно ли заземлять корпус RB1100AHx4 на существующую шину заземления?
