Привет! Сначала, пожалуйста, учтите мой уровень английского. У меня технический вопрос по CCR2004-16G-2S+PC. Те, кто пользуется CCR2004-16G-2S+PC, пожалуйста, ответьте. Прикладываю скриншот с результатом команды /system health print.
У меня есть CCR1009-7G-1C-1S+PC, а 6 мая я купил CCR2004-16G-2S+PC. При полной нагрузке у CCR1009 температура около 57°C, и он не нагревается сильно, в отличие от CCR2004. У CCR2004 при полной нагрузке 82°C, в простое — 67°C. Могут ли из-за этого возникнуть проблемы в работе?
Мне кажется, температура CPU у CCR2004 довольно высокая. При этом радиатор почти не греется. Возможно, это проблема сборки, например, с установкой радиатора или с термопастой? (например, радиатор и CPU не плотно прилегают)
Я немного беспокоюсь, так как в 2018 году уже задавал технический вопрос по поводу перегрева CCR1009 с похожим форм-фактором. Сейчас CCR1009, который я использую, работает без проблем, был куплен новым в прошлом году (заменил CCR1036). К счастью, CCR2004 пока работает нормально, только температура высокая. Если это системная проблема, то его нужно вернуть продавцу в течение примерно двух недель.
Но если придется делать RMA, возможно, мне придется оплатить обратную пересылку, поэтому очень прошу дать точный ответ. Спасибо.
