    Технический запрос по версии CCR2004-16G-2S+PC — Температура
    Технический запрос по версии CCR2004-16G-2S+PC — Температура, Аппаратное обеспечение
    aliaskorea
    16.05.2022 10:17:00
    Привет! Сначала, пожалуйста, учтите мой уровень английского. У меня технический вопрос по CCR2004-16G-2S+PC. Те, кто пользуется CCR2004-16G-2S+PC, пожалуйста, ответьте. Прикладываю скриншот с результатом команды /system health print.
    У меня есть CCR1009-7G-1C-1S+PC, а 6 мая я купил CCR2004-16G-2S+PC. При полной нагрузке у CCR1009 температура около 57°C, и он не нагревается сильно, в отличие от CCR2004. У CCR2004 при полной нагрузке 82°C, в простое — 67°C. Могут ли из-за этого возникнуть проблемы в работе?
    Мне кажется, температура CPU у CCR2004 довольно высокая. При этом радиатор почти не греется. Возможно, это проблема сборки, например, с установкой радиатора или с термопастой? (например, радиатор и CPU не плотно прилегают)
    Я немного беспокоюсь, так как в 2018 году уже задавал технический вопрос по поводу перегрева CCR1009 с похожим форм-фактором. Сейчас CCR1009, который я использую, работает без проблем, был куплен новым в прошлом году (заменил CCR1036). К счастью, CCR2004 пока работает нормально, только температура высокая. Если это системная проблема, то его нужно вернуть продавцу в течение примерно двух недель.
    Но если придется делать RMA, возможно, мне придется оплатить обратную пересылку, поэтому очень прошу дать точный ответ. Спасибо.
    MrV98
    31.05.2022 08:14:00
    Мне было бы очень интересно узнать, можно ли действительно разогнать ПК-версию CCR2004 до 1,7 ГГц, как в активной охлаждаемой модели.
    aliaskorea
    04.06.2022 13:44:00
    Меню, похоже, не появилось.
    CoMMyz
    31.08.2022 16:03:00
    У нас был точно такой же роутер, и процессор перегревался до 103°C на холостом ходу! После того как заново нанесли термопасту, температура упала до 77°C — огромный прогресс. Теперь заменим пасту на термопрокладки для большей эффективности.
    cdemers
    02.09.2022 01:56:00
    На самом деле лучше использовать качественную термопасту, чем термопрокладки. (Будь то на серебряной или керамической основе, не рекомендую жидкометаллические составы для роутеров — возможны химические реакции с металлами.) Термопрокладки обычно применяют, когда между радиатором и охлаждаемым элементом есть небольшой зазор (часто используют на чипах оперативной памяти, чтобы охладить их, ведь они обычно не выделяют слишком много тепла). К тому же термопрокладки передают тепло хуже. Альтернативой прокладкам могут быть многоразовые термолисты, но я бы их не советовал, в основном из-за цены, а качественная паста обычно работает эффективнее.
    jimlill
    25.09.2022 12:27:00
    Я только что получил устройство с серийным номером HD4086ZNPMY/236, и оно выключается через короткое время работы. Так что пока что мне не удалось даже войти в систему.
    CoMMyz
    22.10.2022 10:34:00
    Ты, наверное, прав — сейчас мы используем термопрокладки, и температуры на простое такие: 44°C на плате и 57°C на процессоре. Опять же, это куда лучше, чем 77°C и 103°C на простое.
    aliaskorea
    19.03.2023 05:22:00
    Когда я впервые снял радиатор, термопрокладка не была прикреплена, а термопаста затвердела. Думаю, нанесение термопасты было выполнено правильно, я использовал MX-4.
