    CCR2004 с модулем SFP ONU: отказали оба блока питания
    CCR2004 с модулем SFP ONU: отказали оба блока питания, Аппаратное обеспечение
    jagrok
    23.05.2022 20:30:00
    Друзья, пару недель назад (точно 26 апреля) я заказал CCR2004-16G-2S+. Настроил этот роутер в начале мая, обновил до стабильной версии 7.2.3, которая работала без проблем. Два дня назад я добавил новый SFP ONU, а через пару часов заметил, что на устройстве загорелся LED Fail, и я слышу странный шум от вентиляторов, LED Green USER при этом выключен (раньше после загрузки он всегда был включён — но могу и ошибаться).
    Симптомы: скорость вентиляторов растёт, потом замедляется, и этот цикл повторяется каждые пару секунд. В логе я увидел, что оба блока питания отключаются одновременно, но устройство продолжает работать. Я подумал, что проблема из-за свежего обновления, ведь раньше всё было нормально, к тому же роутер работал на ИБП, и решил подключить напрямую к питанию. Также решил перейти на версию 7.1.5, понизил прошивку, перезагрузил, и роутер заработал нормально. Но через несколько часов проблема появилась снова, при каждой перезагрузке она исчезает на пару часов.
    В SYSTEM - HEALTH во время проблемы устройство сообщает, что температура и скорость вентиляторов вне нормы. Сейчас роутер работает нормально (перезагружал 2 часа назад). Показатели здоровья:
    board-temperature1 42°C
    board-temperature2 46°C
    cpu-temperature 57°C
    fan1-speed 3570 RPM
    fan2-speed 3540 RPM
    psu1-state OK
    psu2-state OK
    sfp-temperature 47°C
    temperature 47°C
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть идеи, в чём корень? Я реально разочарован: устройство всего 3 недели в эксплуатации, а уже отказывает, а роутер не из дешёвых. Для меня это домашний роутер, использую только слоты SFP+ с ONU и SFP DAC кабель для подключения к CRS328. Роутер установлен в закрытом шкафу с системой вентиляции, температура внутри не выше 22,8°C, что всего на 1,8°C больше, чем снаружи шкафа.
    Fluor
    11.08.2022 14:35:00
    Привет, у меня такая же проблема, есть ли решение?
    niouflex
    21.10.2022 06:57:00
    Привет, ребята, у меня точно такая же проблема. Через пару минут после установки модуля вентилятор начинает бешено работать, загорается красный индикатор ошибки... все интерфейсы постоянно поднимаются и опускаются... в итоге роутер полностью нестабилен, это точно аппаратная проблема между модулем ONU и CCR 2004.
    Shalom
    13.12.2022 13:42:00
    У меня такая же проблема на CCR2004. Я купил такой же SFP ONU от FS, и когда подключаю его к CCR, через некоторое время вентиляторы начинают периодически включаться и выключаться, а красный индикатор Service Fault загорается. Я проверил на странице состояния системы — датчики вообще не показывают показания. Всё остальное работает нормально: интернет, VPN, файрволы. Только эти вентиляторы раздражают. Я не понимаю, в чём проблема, пока простой выход — перезагружать CCR. Остаюсь здесь в надежде на лучшее решение.
    ChrisFromCA
    13.12.2022 15:12:00
    У меня та же проблема, я уже открыл заявку в поддержку. GPON-модуль отлично работал на моём RB3011, но вызывает сбой системы на моём ccr2004 в последних стабильных и тестовых версиях. В supout видно, что шина I2C, скорее всего, зависает, так как там только тайм-ауты в ожидании готовности шины. Не уверен, связано ли это с запросом на чтение одного байта, обсуждаемым здесь: http://forum.mikrotik.com/t/request-support-i2c-sfp-sfp-secuential-singlebyte-reads-to-obtain-transceiver-details-from-eeprom/142454/1
    Shalom
    17.12.2022 18:18:00
    root@SFP:/home/ONTUSER# sfp_i2c -h
    использование: sfp_i2c [опции]
    -h, --help
                   экран помощи
    -v, --version
                   показать версию
    -a, --activate-monitor
                   активировать демон мониторинга
    -d, --default
                   установить значения по умолчанию (ВНИМАНИЕ: перезапишет все предыдущие настройки)
                           Для безопасности требуется аргумент "yes"!
    -i, --index
                   выбор индекса
    -l, --length
                   длина в байтах области доступа
    -s, --set-string
                   установить строку, индекс выбирает:
                           0: имя производителя
                           1: номер детали производителя
                           2: ревизия производителя
                           3: серийный номер
                           4: дата кода
                           5: данные производителя
                           6: идентификатор оборудования ONU2-G OMCI ME
                           7: идентификатор производителя ONU-G OMCI ME
                           8: GPON серийный номер
                           9: LOID
                           10: логический пароль
                           11: PLOAM пароль
    -0, --save-a0-low-128
                   доступ на чтение/запись в байтовом формате
    -1, --byte-access (по умолчанию)
                   доступ на чтение/запись в формате слова
    -2, --word-access
                   доступ на чтение/запись в формате двойного слова
    -4, --dword-access
                   чтение по адресу
    -r, --read-location
                   запись по адресу
    -w, --write-location
                   показать пороговые значения: (можно несколько раз)
                           0: высокие аварийные сигналы
                           1: низкие аварийные сигналы
                           2: высокие предупреждения
                           3: низкие предупреждения
                           4: показать необработанные (hex) значения вышеуказанных
    -t, --show-thresholds
                   маска
    -m, --mask
                   установить базовый I2C-адрес EEPROM 0 нужно ли ставить -0 или -1?
    J383MY
    17.04.2023 06:25:00
    Эта проблема всё ещё сохраняется в ROS 7.9rc2, я также открыл обращение в поддержку Mikrotik. Другие пользователи на форуме сталкиваются с такой же проблемой: http://forum.mikrotik.com/t/ccr2004-1g-12s-2xs-psu1-and-psu2-enter-in-fail/157781/1 Кто-нибудь нашёл какое-то временное решение?
    onion83
    25.12.2023 03:17:00
    CCR2004-1G-12S+2XS | ROS 7.14 beta3 (25.12.2023) Также сбой с этими GPON-стиками, похоже, власти забыли свои обещания. Huawei | MA5671A Nokia (известный как Alcatel-Lucent) | G-010-S-A Alcatel-Lucent | G-010-S-P
    Cha0s
    25.12.2023 09:52:00
    Я использую GPON-ONU-34-20BI от FS.com на CCR2004 и не сталкиваюсь с описанными проблемами по состоянию здоровья устройства. Правда, раз в 7-10 дней бывает кратковременное прерывание связи.
    Virsacer
    01.05.2024 15:45:00
    Мой CCR2004-1G-12S+2XS работает без проблем уже больше года. Недавно я столкнулся с этим странным поведением, и сегодня оно повторилось во второй раз. Начал искать информацию и наткнулся на эту тему… С большой вероятностью проблема вызывает FS ONU, ведь я подключил один из таких всего пару недель назад. Но оптика пока даже не активна, а интерфейс помечен как «Rx Loss».
