Здравствуйте, у меня есть оптоволоконная линия SM длиной 138 м между RB5009UPr+S+ и RRB962UiGS-5HacT2HnT, оба с ROS 7.6 / обновлённой прошивкой. На обеих сторонах вручную выставлена скорость Ethernet 1 Гбит, полный дуплекс. Я пробовал 2 x SFP CISCO GLC-LH-SMD, у которых на линии такие параметры: RB5009 TX -7.135 dBm RX -7.309 dBm, RRB962 TX -6.834 dBm RX -8.887 dBm. RB962 показывает, что связь OK и активна. RB5009 постоянно дергается — поднимается/опускается каждую секунду, а параметры модуля то исчезают, то появляются в Winbox. Я также пробовал другой бренд модулей SPS-7110WCIS на обеих сторонах — такая же история. Пробовал ещё одноволоконные модули от MaxLink — результат тот же, RB962 стабильно в сети, а RB5009 никак не может установить связь. Реально ли мне нужны SFP от MikroTik, чтобы линия заработала? Или проблема в том, что я использую 10-километровый модуль на коротком расстоянии? Стоит ли попробовать ML-S31D-3 (3 км SM SFP) или это глобальная проблема именно с RB и SFP? //Я ещё заметил, что RB5009 всегда надо перезагружать, чтобы загрузить информацию о SFP в Winbox, иначе он показывает данные от ранее вставленного SFP…
Модуль SFP RB5009UPr+S+ не работает.
Модуль SFP RB5009UPr+S+ не работает., Аппаратное обеспечение
26.11.2022 14:34:00
29.01.2023 16:42:00
Пробовал вручную установить скорость и дуплекс, отключив автоопределение?
31.01.2023 01:08:00
У меня уже три недели висит тикет по моему устройству.
31.01.2023 09:33:00
Да, без этой настройки вообще никуда. Но RB5009 хлопает примерно 3 раза в секунду.
10.03.2023 18:44:00
Недавно попробовал 7.8rc3 с продуктом от fs.com, и, похоже, система очень стабильная. RB5009 ↔ CRS328. С тех пор ни одного сбоя.
28.10.2023 11:59:00
Да, 10G и 1G DAC подтверждены, что работают. Но мне нужно соединение на 180 метров. К сожалению, DAC тут не дотягивает.
28.10.2023 16:04:00
У меня есть RB5009 с QSFPTEK Gigabit SFP на RJ45, который работает без проблем уже больше года как на ROS 7.0.5 (заводская предустановка), так и на 7.11.2.
