    Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM
    Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM, Аппаратное обеспечение
    tnakir
    21.11.2016 13:38:00
    Ребята, только что получили RB3011UiAS-RM, и у нас возникли проблемы с подключением разъёма питания. Дело в том, что гнездо питания слишком далеко от корпуса, и вилка не может зайти достаточно глубоко, чтобы обеспечить стабильный контакт. Единственное решение, к которому мы пришли — использовать блок питания Mikrotik HighPower (1,6А) (или обычный на 0,8А, если не планируете использовать функцию PoE out на RB3011), либо просверлить большее отверстие в корпусе. Блок питания, который идёт в комплекте с RB3011UiAS-RM, не совместим с самим RB3011. Это модель из новой партии, по-моему, с более старыми такого не было.
    05.09.2017 06:36:00
    Используйте специальные крепежные крючки для кабеля, которые находятся прямо рядом с разъёмом. Поместите кабель внутрь них, чтобы зафиксировать на месте.
    pcunite
    05.09.2017 05:55:00
    Это уже решилось?
    doneware
    05.09.2017 07:42:00
    По фоткам судя, именно насечки на L-образном разъёме питания мешают ему зайти достаточно глубоко. Если так, может показаться глупо, но это можно исправить наждачкой. И я согласен с Normis — «антистрессовые» крючки для кабеля питания нужно использовать, если это устанавливается для серийного производства.
    savage
    05.09.2017 15:23:00
    Или продукт просто должен быть спроектирован лучше… У меня тут два 3011 с той же проблемой. Как и с CCR, я перестал их покупать.
    nightcom
    05.09.2017 19:37:00
    Осторожнее с этим кабелем! На прошлой неделе писал на форуме про проблему, с которой столкнулся, и только Netinstall помог. Кабель был настолько болтающимся, что в какой-то момент роутер начинал перезагружаться — выкл/вкл/выкл/вкл… Решение: отвинтите все винты и сдвиньте плату как можно дальше от сетевого шнура — просто подвиньте плату к Ethernet-портам (там всего 1 мм или даже меньше). Потом снова закрепите винты, сильно прижмите сетевой кабель, резиновая часть вокруг разъёма встанет в металлический корпус, вы даже услышите характерный щелчок. А потом, как советовал normis, используйте кабель-менеджмент. Так кабель будет надежно зафиксирован и не будет болтаться.
