    RB411GL и OPENWRT
    RB411GL и OPENWRT
    RB411GL и OPENWRT, Аппаратное обеспечение
    rihav
    13.12.2016 09:35:00
    Привет! Я пытаюсь запустить OpenWrt на RB411GL (там нет сериалки), но после загрузки образа через TFTP RB просто пищит и не отвечает (конкретно по Ethernet). Если кто-то уже делал это — запускал OpenWrt на RB411GL — хочу задать пару вопросов: (я следовал этим инструкциям — https://wiki.openwrt.org/toh/mikrotik/rb411 и использовал tftpd64 на 64-битной Windows 10).
    Могу ли я использовать https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/mikrotik/openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf на RB411GL?
    Есть ли в этом образе какие-то предустановленные настройки Ethernet? (В инструкции выше есть строка «now back to the serial console: ifconfig eth0 192.168.1.250 up», поэтому я предполагаю, что eth0 изначально не поднят.)
    Если нет, как настроить Ethernet-интерфейс без сериалки (у RB411GL её просто нет)?
    Большое спасибо!
    nanomen
    12.02.2017 18:50:00
    +1; какие новости?
    pukkita
    13.02.2017 08:08:00
    Это форум пользователей Mikrotik (RouterOS), вам, возможно, будет проще найти ответ на форуме OpenWRT. Учтите, что если вы собираетесь использовать беспроводную карту на базе Atheros, вы переключитесь с надёжного драйвера на посредственный (не вина OpenWRT, а ограничения в части HAL) недоделанный драйвер, где зависания радио происходят очень часто. Интересно, зачем вам именно OpenWRT?
    jarda
    13.02.2017 10:25:00
    Мне тоже это любопытно...
    SystemErrorMessage
    17.02.2017 04:04:00
    Вероятно, потому что openWRT имеет гораздо больше функций, чем routerOS? DNScrypt — это всего лишь один пример.
    jarda
    17.02.2017 04:48:00
    В таком случае я бы поставил это на виртуальную машину и не имел бы проблем с взломом 411…
    SystemErrorMessage
    17.02.2017 05:54:00
    RB411GL потребляет очень мало энергии и дешевле, чем ПК, поэтому люди иногда используют routerboards с openwrt. Для таких проектов или даже для домашнего использования.
    nichky
    17.02.2017 07:23:00
    Кто-нибудь знает, в чём плюсы и минусы, а ещё где это можно применить? Спасибо.
