    Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI
    Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI, Аппаратное обеспечение
    viper770
    13.09.2008 06:10:00
    Я прочитал о случае… Проблемы с использованием блока питания PAC POE-48i, затем я переключился на один из этих 60-ваттных блоков питания и с тех пор у меня не было никаких проблем. 16.8 ватт от PAC просто не хватало, чтобы запустить rb600 со всеми картами и дочерней платой. На этой плате сейчас более 150 клиентов по беспроводной сети. Какое правильное питание для RB600H с дочерней платой для использования 8 мини PCI радиостанций XR5? Я использовал 48 вольт и 1 ампер, работает!! Но это правильное питание? Какое правильное питание для данной конфигурации? Спасибо.
    ManyX
    30.09.2008 21:30:00
    Очень просто посчитать. Пример: RB600A без карт нуждается примерно в 9W, RB52 требует около 1.452W, а RB600A с 8xRB52 нуждается примерно в 20.616W. Для этой конфигурации вам нужно минимальное питание (Power Jack) 10V 2.1A, потому что 10*2.1=21W. Как я это посчитал: требования по мощности для RB52: 3.3V +/- 10% DC; максимальный ток 400mA (обычно 300mA). 3.3+10%=3.63V, 3.63V*0.4A=1.452W. 8x1.452W=11.616W. 11.616W+9W=20.616W. С уважением, BartD.
    mazpiroz
    05.11.2008 01:08:00
    Привет! Ты знаешь, можно ли установить RB600 + RB604 с 8mPCI R52H? Это касается требований к напряжению. Спасибо всем!
    sergejs
    05.11.2008 09:20:00
    Да, 8 RB52H не должны быть проблемой для RB600.
    viper770
    09.12.2008 21:46:00
    Пожалуйста, прочитай это. Как изменить сопротивление подписи с 25K на 12.5K на плате RB600? Может ли RB600 получать 50W через вход RJ45? Если да, то берет ли он это и из передачи данных, и из запасной пары? Если ответ да, можно использовать PoE60U, если первый пункт будет решен. Я пытаюсь объяснить следующее по телефону: \ IEEE802.3af предназначен для PoE-устройств, которые потребляют 15.4W или меньше. Если ваше устройство потребляет больше, вы не сможете найти никакие инжекторы IEEE802.3af, которые соответствуют вашим требованиям. PSA16U-480 не удовлетворит ваши требования по мощности, так как он выдает только 15.4W. Что касается PoE60U-560, он выдает 60W как на передаче данных, так и на запасной паре. А также он определяет сопротивление подписи 12.5K, как указано в datasheet. Я думаю, причина, по которой PoE60U не работает с RB600, заключается в том, что на RB600 установлен резистор подписи 25K, и поэтому PoE60U не может его обнаружить. Поскольку ваше устройство требует около 50W, я думаю, что PoE60U будет хорошим выбором в плане требований к мощности. Но вам нужно уточнить у поставщика RB600 ответы на следующие два вопроса: Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть вопросы. С наилучшими пожеланиями, Джейсон.
    deniss
    10.12.2008 08:24:00
    Согласно стандарту 802.3af-2003 максимальная поддерживаемая мощность PoE устройства составляет 15,4 Вт. Инжекторы Phihong PoE с мощностью выше 15,4 Вт просто используют такую же схему обнаружения и управления напряжением, как и соответствующие стандарту 802.3af-2003 устройства, но они не соответствуют стандарту 802.3af, так как у них используется другой контроль максимального тока нагрузки и, возможно, другая схема определения класса питаемого устройства. Пожалуйста, обратитесь к стандарту 802.3af для подробностей. Обнаружение PoE на RB600 разработано согласно стандарту 802.3af, но оно не тестировалось со всеми инжекторами PoE, которые не соответствуют 802.3af. Единственный протестированный гигабитный инжектор Phihong — это POE20U-560(G), который работает без проблем. Если гигабитное соединение на Ether1 не требуется, вы можете использовать любой пассивный инжектор PoE с мощностью 30 Вт и блоком питания 48-56 В.
    rodneal
    29.01.2009 21:40:00
    Это замечательно - я искал эти расчеты!!! Отличный форум. Спасибо, Род.
    miahac
    22.02.2009 21:55:00
    http://www.skylite.com/comms/cat5epower.html Посмотри сюда... ой, это всего лишь пара проводов. Для гигабита не годится.
