    RB800 большая проблема
    RB800 большая проблема, Аппаратное обеспечение
    vlada1
    01.05.2010 13:25:00
    Привет, команда Mikrotik!
    У нас большие проблемы с температурой на RB800 — она доходит до 60 градусов. Маршрутизаторы работают при загрузке процессора 30-60%, и, на мой взгляд, это вполне нормально. Я не могу себе представить, что будет, когда уличная температура достигнет 30 градусов — роутер просто отключается из-за перегрева.
    Если отключений будет много, возможно, мы подадим в суд на производителя из-за плохой подготовки. Кстати, каждое отключение RB800 — это наш убыток: нам приходится компенсировать клиентам из-за прерывания предоставляемого нами сервиса.
    Я просто не понимаю, сколько будет стоить увеличить радиатор на процессор? 2 или 3 доллара на плату?
    bintang
    22.05.2010 06:21:00
    У меня есть проблема, я выбросил свой rb800. Использую rb433AH — он самый стабильный. Мне было неприятно из-за производителя, который мало занимается исследованием rb800, как, например, с разгоном rb600. Я не боюсь и не парюсь, если админ даст мне отрицательную карму — уважаю право на мнение, просто был разочарован. Не стоит сразу наказывать кого-то отрицательной кармой.
    ag3ntk
    24.05.2010 09:29:00
    Я использую ROS 4.9 на RB800 с дополнительной платой 604, к которой подключено шесть радиомодулей в корпусе UT7. Сейчас на улице температура 18 °C. Температура процессора — 48 °C. Пока никаких проблем не было.
    aaa
    24.05.2010 13:04:00
    В RouterOS 4.9 температура по-прежнему выше, чем в реальности. Через несколько секунд после включения у меня 46°C. Думаю, там какой-то оффсет около +16°C. То же самое с напряжением — RB показывает 41В, а на разъёме питания RB у меня 47В.
    netbr
    24.05.2010 14:00:00
    Где вы используете свой RB 800? Холодно ли на улице? Какая температура? Могли бы вы отправить свою конфигурацию?
    31.05.2010 05:54:00
    Не спешите наказывать кого-то негативной кармой. Карму никогда не выставляют админы или сотрудники Mikrotik. Это делают другие пользователи.
    mars
    02.06.2010 09:56:00
    Привет! Я установил RB800 два дня назад. Используем корпус UT7 с тремя радио-картами. Когда запустились, на улице было около 18 градусов, и RB работал при 65 градусах без проблем. Но сегодня утром температура на улице поднялась до примерно 24 градусов, и RB теперь греется до 73. Начали появляться ошибки «extensive data loss», связь постоянно прерывается. Приходится перезагружать RB, чтобы восстановить связь, но она держится всего несколько минут. Сейчас у меня ROS версии 5.0 beta 2, а прошивка 2.26. Есть ли у кого-то идеи, что делать? Раньше у меня была такая же сборка с RB600, и проблем не возникало. Кстати, не уверен, важно ли это, но у меня CPU e500v2.
    mars
    03.06.2010 08:42:00
    Нет ответа. Мы одни такие с этой проблемой? Обратите внимание, что это рабочие ссылки, и мы не можем ждать три недели ответа. Спасибо.
    aaa
    03.06.2010 08:58:00
    Какую беспроводную карту ты используешь? Я не уверен, что проблема с «серьёзной потерей данных» связана с температурой внутри корпуса. Ты можешь измерить температуру внутри с помощью какого-нибудь метеотермометра с выносным датчиком?
    mars
    03.06.2010 13:28:00
    Нет проблем при 60 градусах Цельсия в течение суток, при 75 градусах происходит сброс RB, и приходится ждать, пока он охладится до 65, чтобы снова заработал. Мы используем UT7 box с R5H и R52HN. Это однозначно проблема с температурой. RB600 — те же карты, тот же бокс, проблем нет. Потеря данных случается только при 75 градусах, я не думаю, что кулер и маленький вентилятор обеспечивают достаточное охлаждение — это проблема конструкции. Я уже говорил с другими людьми, у них те же проблемы. Давай, Normis, мы хотим ответов!
    roc-noc.com
    05.06.2010 01:37:00
    mars, я не думаю, что проблема в вентиляторе или радиаторе. Я только что посмотрел технический паспорт процессора (Freescale MPC8544E), и диапазон рабочих температур у него от 0°C до 105°C. Не думаю, что ЦП вызовет серьёзные потери данных при 75°C. Просто из любопытства, ты пробовал понизить частоту? Опусти её до 667МГц или 400МГц и посмотри, исчезнет ли проблема. Самый медленный Freescale MPC8544E работает на 667МГц. Может, 800МГц для некоторых из этих процессоров слишком быстро. RB600 с процессором из той же серии работал всего на 233МГц. Том
    mars
    05.06.2010 07:19:00
    Спасибо за ответ. Попробую снизить скорость до 667, когда на улице будет 24°C. Если это проблема с тактовой частотой процессора, и только некоторые чипы могут работать на 800, то это всё равно проблема Mikrotik, и им надо её решать.
    mars
    07.06.2010 06:31:00
    Привет, ты уже нашёл проблему?
