    SFP работает, но не принимает пакеты.
    SFP работает, но не принимает пакеты., Аппаратное обеспечение
    ffrauter
    02.07.2020 16:53:00
    Привет, ребята. Мы небольшая компания-поставщик интернет-услуг и предоставляем FTTH для бизнеса и частных домохозяйств в нашем районе. Мы используем hEX S (FW 6.45) с 1GB одиночными оптоволоконными SFP от FS.com (TX 1310 / RX 1490 у клиента) и Alcatel SAS-M на стороне провайдера. Иногда я не могу достучаться до некоторых маршрутизаторов. Когда я смотрю изнутри, я вижу, что SFP получает лазерный сигнал Rx Power и, похоже, работает ® в списке интерфейсов. Но в списке интерфейсов по Rx Paketам я не получаю никаких пакетов (0 bps). [*]Замена SFP не помогает Выключение и включение SFP интерфейса на стороне клиента не помогает Выключение и включение SFP интерфейса на стороне провайдера не помогает Единственный способ решить эту проблему – перезагрузить маршрутизатор клиента. У кого-нибудь есть похожие проблемы или идеи? Спасибо за вашу помощь. Флориан PS: Конечно, можно было бы перезагрузить маршрутизатор клиента с помощью скрипта, если WAN ping не в порядке, но это не самый удобный вариант для меня.
    peterforeman
    03.11.2022 18:31:00
    Я также использую hEX S с SFP и сам сталкивался с этой проблемой несколько раз. Она возникает внезапно. Те же симптомы: увеличиваются счетчики TX-пакетов, но RX равен нулю. PPPoE, работающий через интерфейс sfp1 vlan 6, сталкивается с тайм-аутом. Единственное, что помогает — перезагрузка hEX S. Это все еще так на 7.7beta4. SFP с TX 1310 / RX 1490, настройки: автонег. выключен, tx/rx поток выключен, скорость 1Gbps, полный дуплекс, защита от петель не включена. С такими проблемами я никогда не сталкивался с EdgeRouter, который я заменил на этот hEX S. Я повторно использовал тот же SFP-модуль. Очень раздражает!
    Hsilamot
    02.09.2022 04:24:00
    Я сталкиваюсь с этой же проблемой, сейчас я пробовал TPLink, Ubiquiti, а сейчас использую XS+DA0001 SFP между RB760iGS и CRS112-8P-4S. Он просто случайным образом останавливает RX пакеты. Общее во всех случаях: интерфейс Bonding, пробовал использовать balance xor и 802.2ad, в обоих случаях RX пакеты на Hex S останавливаются случайно. Еще один случай между RB760iGS и CRS328-24P-4S+. Точно такая же проблема, Hex S случайно останавливает RX пакеты, единственный способ это решить: перезагрузить его. Теперь, когда я использовал 3 разные марки SFP, я не думаю, что проблема в модуле SFP.
    vecernik87
    02.09.2022 05:28:00
    У меня был аналогичный опыт, но я не думаю, что это проблема RX. Мне кажется, это скорее TX с другой стороны, который на самом деле ничего не передает. В моем случае у меня есть CRS354-48P-4S+2Q+ с кабелем QSFP+ (FS Q-8LCAO05) с одной стороны, а с другой — CRS328-24P-4S+ с модулем SFP+ (FS SFP-10GSR-85). Я обновил CRS328 с 7.4 до 7.5, и после перезагрузки связь была установлена. CRS328 показывал RX и TX, но CRS354 не видел никакого RX. Поскольку я не обновлял/перезагружал CRS354, я уверен, что ошибка была на стороне обновленного CRS328, который некорректно показывал TX. Остальные детали я уже сообщил в теме про 7.5: http://forum.mikrotik.com/t/v7-5-stable-is-released/160518/1
    Buckeye
    04.11.2022 03:36:00
    У ROS есть возможность заставить систему упасть и создать дамп памяти на карту microSD? Это, похоже, самый вероятный способ сохранить состояние в формате, который мог бы проанализировать MikroTik. Если это условие гонки или, возможно, повреждение какой-то структуры данных из-за переполнения буфера или стека.
    Ferrograph
    05.10.2022 21:47:00
    Это действительно раздражающая проблема. У меня система с 9 CRS328, все соединения по оптоволокну, и время от времени я теряю коммутаторы. Когда я проверяю, я вижу, что есть широковещательные передачи от верхних устройств, но пакеты, отправленные к ним, никогда не доходят, хотя счетчик TX порта показывает, что они отправляются. Если я напрямую соединяюсь с первым отсутствующим верхним коммутатором, я не вижу RX пакеты — так что нижний, показывающий счетчики TX, врет. Как отметили некоторые другие, единственный способ это исправить — полная перезагрузка, команда System->Reboot не помогает. И я использую только коммутаторы Mikrotik и оптоволоконные модули. Все модули сообщают о нормальной работе, даже когда проблема возникает.
    Buckeye
    05.10.2022 22:28:00
    SFP должен поддерживать горячую замену. Изменяется ли что-то при отключении и повторном подключении модуля SFP? Если вы следите за портом/interface ethernet monitor, видите ли вы, что он восстанавливается после повторного подключения? Начинает ли он снова работать? Поскольку счетчики увеличиваются, вероятно, ядро Linux считает, что трафик был отправлен. Есть пределы тому, что отчетность может точно отобразить. Если у вас когда-либо терялся пакет в пути, это не обязательно значит, что пакет никогда не покидал исходную точку. Дело в том, что он может теряться после того, как подсчет был произведен. Повторное подключение по крайней мере покажет, достаточно ли перезагрузить только модуль для сброса состояния. Это покажет, в чем проблема: в модуле SFP/драйвере или в трафике, и что что-то в модуле SFP вызывает сбой, а перезагрузка маршрутизатора могла косвенно решить проблему, перезагрузив модуль SFP. Этот тест покажет, решит ли проблема только перезагрузка SFP и сузит поиск решения. Это все еще может быть проблемой с драйвером, но странно, что перезагрузка не сбрасывает состояние, так как я ожидал бы, что все модули будут инициализированы заново в процессе загрузки. Может быть, это редкое состояние гонки, которое приводит модуль SFP в странное состояние. Я знаю о другом сетевом оборудовании, которое имело рутинные функции таймера watchdog для принудительного сброса сетевого адаптера, который переставал работать. Не самое изящное решение, но лучше, чем перезагрузка коммутатора.
    nichky
    06.10.2022 03:36:00
    Я заметил одну вещь: если у меня есть SFP, подключенный без кабеля, и если ты отключишь автосогласование, ты увидишь флаг R. В отличие от включенного автосогласования, может быть, это баг, или так и должно быть, я не совсем уверен.
    Ferrograph
    10.10.2022 16:57:00
    Я перепробовал все, что мог придумать. Иногда даже перезагрузка не помогает. Бывает, что замена модуля SFP решает проблему, пока она не возвращается снова. Я только что обновил несколько устройств до версии 7.5, а проблема осталась. Очень грустно.
