    RB1100ahx2 резервное питание
    RB1100ahx2 резервное питание, Аппаратное обеспечение
    guipoletto
    18.02.2014 01:11:00
    Привет, ребята! Я заметил два диодных моста на входе блока питания этой платы и задумался, можно ли подать 24 В через POE и при этом подать оригинальные 12 В от встроенного сетевого адаптера одновременно. И так как они изолированы мостами, то в случае отказа 24 В источника 12 В блок питания возьмёт на себя поддержку питания? (Я предполагаю, что каждый вход питания идёт на отдельный мост, и они объединяются на дросселе). Эта схема вообще возможна, или я неправильно понял назначение этих диодных мостов?
    afyon
    11.03.2014 17:56:00
    @guipoletto, спасибо, что начал эту тему. Я как раз читал про эту новую функцию, так как её не было в предыдущих версиях, и немного запутался. На самом деле, у меня не было настроения экспериментировать, потому что здесь мне трудно получить доставку. Спасибо вам ещё раз, ребята, что попробовали первыми и вселили уверенность таким, как я, кто не может позволить себе срывы.
    voxframe
    13.03.2014 14:17:00
    У нас была похожая проблема год назад, но я думаю, что дело было в неисправном PoE (Ubnt). Устройство нормально запиталось через PoE, а когда мы попытались сделать тестовый переключатель на резерв, конденсаторы на плате взорвались. (Жестко, надо сказать, ха-ха!) Однако мы заметили, что после этого тот же PoE уже ничего не питал. Мы всего лишь отключили его от RB. Значит, скорее всего, он уже был сломан, и мы просто не знали. Впервые и в последний раз такое произошло. Больше таких проблем не было, но опыт получился очень неожиданный (и с дымком) — вот так!
    tomaskir
    13.03.2014 14:47:00
    Мы также питаем все наши 1100Hx2 и 1100AHx2 одновременно по PoE и внутреннему блоку питания во всех наших стойках. Пока никаких проблем, работает отлично.
    troffasky
    16.09.2014 12:09:00
    Вот что странное я заметил при использовании пассивных PoE-инжекторов Ubiquiti для питания RB1100AHx2: с инжектором нового типа (с белым светодиодом) устройство включается и работает нормально. Можно спокойно переключиться на внутренний блок питания (то есть подать питание на внутренний блок и отключить питание от инжектора/порта 13). Но когда пытаешься вернуться к питанию через PoE после работы на внутреннем блоке, устройство перезагружается! Признаком того, что обратно на PoE подключаться не стоит, служит пульсация светодиода инжектора примерно раз в секунду, а вентиляторы не набирают скорость (я предполагаю, что скорость вентиляторов зависит от напряжения — напряжение инжектора 22,9 В, внутреннего блока питания 12,2 В). Старые модели инжекторов Ubiquiti (с зелёным светодиодом и без кнопки сброса на корпусе) работают без проблем. Можно переключаться туда-сюда 20 раз подряд без сбоев. Входное напряжение показывает 22,4 В. Видимо, кто-то скажет, что мораль такова: не используйте PoE-инжекторы Ubiquiti.
    lambert
    22.09.2014 19:27:00
    Какой амперретинг у новых PoE-устройств UBNT? А какой у старых PoE-устройств? Честно говоря, я считаю, что амперретинг играет гораздо большую роль, чем разница в полвольта между 22 и 23 В постоянного тока. К сожалению, на routerboard.com я не нашёл требований к питанию для RB1100AHx2. Мой RB1100AHx2 с прошивкой 5.26 в выводе /system health не показывает потребляемый ток. Но я видел другие обсуждения про RB1100AHx2, где кажется, что они потребляют около 1 ампера при 12 В, что соответствует 11–12 ваттам мощности. Ваш PoE-инжектор должен выдавать как минимум 0,5 ампера при 24 В. Я бы добавил ещё хотя бы 0,1 ампер на пусковой ток. UBNT используют PoE-инжекторы на 0,5 ампера при 24 В для своих устройств мощностью 6–8 ватт.
    troffasky
    24.09.2014 20:08:00
    Если я правильно помню, оба типа инжекторов маркированы одинаково. /system health print не всегда показывает все поля. Запусти его несколько раз, и пропавшие поля появятся.
    WirelessRudy
    24.09.2014 23:01:00
    У меня есть аккумулятор на 1100AH, и я делаю ровно то же самое. Я поступаю так же с rb750UP. Как уже кто-то говорил, normis как-то мне сказал, что ВСЕ платы, которые могут работать с двумя блоками питания, действительно работают с обоими. Конечно, напряжения должны быть в пределах спецификаций…
    joegoldman
    25.09.2014 21:20:00
    Подтверждаю, что я тоже пользователь AHx2 — подключаю PoE-инжектор спереди, а питание нормально идёт сзади, можно вытянуть любое из них без сбоев. Часто так делаю, когда перекладываю кабели в стойке.
    troffasky
    13.02.2015 17:44:00
    Старые и новые инжекторы ubnt без проблем попеременно питают CRS125-24G-1S-RM. Так что, думаю, проблема с током у новых инжекторов, поскольку CRS125-24G-1S-RM, вероятно, потребляет намного меньше, чем RB1100AHx2.
