    RB450G и Webproxy
    RB450G и Webproxy
    RB450G и Webproxy, Аппаратное обеспечение
    mobilexpi
    29.10.2009 02:41:00
    Привет! У меня RB450G, и я включил WebProxy. Есть пара вопросов:
    - Можно ли на него установить SD-карту на 16GB?
    - Сколько одновременных пользователей может обслуживать веб-прокси на RB450G? Я использую только один ПК для тестирования, и иногда, когда использую веб-прокси, загрузка процессора близка к 100%.
    С уважением
    16.11.2009 08:03:00
    Помни, что это 10000 записей на сектор, а не на карту. И записи не идут в один и тот же сектор последовательно… Мы как-то давно проводили тесты на это. Вывод был таким: карту сложно убить просто из-за ограничения цикла записи. Однако, если ты постоянно перезаписываешь один и тот же сектор, тогда да.
    THG
    16.11.2009 10:59:00
    Производители по-разному решают вопросы управления ресурсом памяти внутри своих продуктов, но у всех есть общий принцип: подсчет количества перезаписей блока памяти и динамическое, прозрачное перераспределение физических блоков на логические, чтобы равномерно распределить нагрузку по всему диску. В хорошо спроектированном флэш-накопителе, чтобы подвергнуть его риску, придется записать данные на весь накопитель количество раз, равное его ресурсу. У SiliconSystems есть запатентованный алгоритм, который, по их утверждению, обеспечивает срок службы лучше, чем простое выравнивание износа. К 30 марта 2009 года SiliconSystems Inc. (не путать с Silicon Systems Inc.) была приобретена Western Digital Corp. Еще один производитель, Adtron, на самом деле имеет процент резервных блоков флэш-памяти на диске, которые не видны хост-интерфейсу и не отображаются как доступное хранилище. Но внутри, когда блоки приближаются к лимиту, данные прозрачно переносятся на резервные части диска, чтобы дать дополнительный запас.
    fewi
    15.11.2009 17:31:00
    Принято. Тем не менее, 10 000 циклов записи на 16-гигабатной карте может быть достаточно для прокси, который не слишком загружен. Если прокси заполнит всю карту до перезаписи секторов, то это может происходить раз в день на протяжении 27 лет.
    Gennadiy51
    15.11.2009 12:38:00
    Привет, Нормис! Как можно использовать microSD карту, если цикл записи позволяет всего 10000 раз?
    fewi
    15.11.2009 15:49:00
    10 000 циклов перезаписи – это бы серьезно намекнуло на плохую компанию-производителя карт. Но, наверное, это просто определение "прокси среднего размера".
    roc-noc.com
    15.11.2009 17:14:00
    10 000 — вероятно, вполне точное число и один из грязных секретов индустрии. Покажи мне microSDHC карту с более высоким ресурсом перезаписи. Карты памяти microSDHC от Sandisk используют технологию флэш-памяти MLC NAND. У MLC-памяти в среднем 10 000 циклов перезаписи. У SLC-памяти — 100 000 циклов. Не думаю, что сейчас делают SLC microSD карты. Том
