    CCR1009-7G-1C-1S+ очень высокая загрузка процессора
    CCR1009-7G-1C-1S+ очень высокая загрузка процессора, Аппаратное обеспечение
    rhodri
    10.03.2022 00:29:00
    Что-то очень странное происходит. Сегодня мы получили роутер, и сначала загрузка CPU держалась около 2% при среднем общем трафике в 100M (он буквально ничего не делал). А потом внезапно загрузка CPU взлетела до 90% и почти не опускалась. После перезагрузки она снова падает до 2%. Даже если отключить всё, кроме управляющего порта, это не меняется. Но тогда перестают работать IPsec-туннели для удалённых пользователей — на самом деле их всего я и ещё один человек. Если зайти в инструменты > профиль, видно, что почти вся нагрузка приходится на networking, что очень странно, учитывая, что трафика практически нет и он далеко не достигает возможностей роутера. И это происходит не постоянно.
    CCR1009-7G-1C-1S+ 7.1.3
    rhodri
    15.04.2022 12:57:00
    Нет, кажется, это происходит, когда меняешь любые настройки — процессор внезапно вырастает, а потом убивает два IPsec-туннеля. Я обновился до версии 7.2.1, после перезагрузки загрузка CPU поднималась до 90%, потом после следующей перезагрузки всё вернулось к норме. Но как только снова начал немного ковыряться в user-manager, CPU опять полез до 90%.
    biomesh
    15.04.2022 14:31:00
    Сделайте supout и отправьте его в службу поддержки. Я уже сталкивался с этим несколько раз, но воспроизвести проблему по своему желанию не получается.
    rhodri
    07.05.2022 07:18:00
    Странно, но после обновления до версии 7.2.3 это начало происходить несколько раз за последние несколько часов, по всей видимости.
    jebz
    09.05.2022 08:30:00
    Ранее ошибки в фаерволе оставляли такие сервисы, как DNS, открытыми на WAN-порте, что и приводило к наблюдаемому вами поведению.
    rhodri
    05.06.2022 00:35:00
    DNS заблокирован и был таковым, причём странно, что у другого сайта такая же проблема. По моим наблюдениям, IPSec-туннели вообще не поднимаются, и при этом сильно загружен процессор.
