    Внезапное падение сигнала на LHG LTE 6 Kit
    Внезапное падение сигнала на LHG LTE 6 Kit, Аппаратное обеспечение
    lambie413
    31.03.2022 21:05:00
    Я уже больше года пользуюсь RBLHGR&R11E-LTE6, и устройство показывает отличные результаты. При настройке антенны на сеть 3UK я мог выбирать из множества сот и получал одновременно отличный уровень сигнала и качество. В результате у меня постоянно был стабильный скачок до 35 Мбит/с и отдача 9 Мбит/с.
    Две недели назад заметил, что интернет стал практически unusable, а перезагрузка ничего не дала. Зайдя в приложение, увидел, что сигнал упал до хорошего уровня и качество тоже снизилось, при этом иногда переключается между сотами. Я предположил, что антенна сместилась, и достал лестницы. Во время установки я отмечал положение столба и антенны и убедился, что они находятся на прежнем месте. Пытался подстроить антенну, чтобы улучшить сигнал, но не могу добиться RSRP лучше, чем -86 дБ, в то время как раньше стабильно было около -50 дБ. Это касается всех сот, которые я проверял.
    В чём может быть причина резкого снижения сигнала? Скорее всего это проблема с железом или с программным обеспечением?
    lambie413
    22.04.2022 22:25:00
    Извиняюсь за поздний ответ. Я был в отпуске.
    Итак, чтобы ответить на несколько вопросов выше: ROS версии 6.42.1. Все антенны подключены как положено. Я обычно использую одну ячейку, она активна, и я могу к ней подключиться. Но сигнал стал гораздо слабее. Я лично проверил, что диапазон 3 всё ещё работает, сходив на объект и используя свой телефон. RSRQ стабильно держится около -14, независимо от того, к какой ячейке подключаюсь. Роутер настроен так, чтобы подключаться только к диапазону 3.
    Я живу на холме и с моего места видно несколько вышек. Когда я настраивал антенну, мог выбрать из нескольких ячеек во всех направлениях и получил отличное качество и силу сигнала. Я протестировал их и выбрал ту, которая обеспечивала лучшую и стабильную скорость.
    Сейчас я не могу получить RSRP лучше примерно -85 и RSRQ лучше примерно -14. Я проверял другой разъем питания, другую SIM-карту, другие кабели — ничего не меняется. Всё больше склоняюсь к тому, что проблема связана с аппаратной частью, а гарантия, к сожалению, уже истекла.
    Есть ли у вас какие-то советы, что я могу попробовать самостоятельно? Есть ли в Великобритании места, где можно купить запчасти или отправить устройство на ремонт? Стоит ли начать с замены модема?
    hecatae
    22.04.2022 23:46:00
    Рекомендую как можно скорее обновиться до стабильной версии 7.2.1. В ней содержится огромное количество исправлений для LTE и исправления для lte6 в версии 7.
    rextended
    23.04.2022 10:13:00
    6.42.1 полна уязвимостей, по крайней мере, если вы не хотите использовать 7.x, переходите на 6.48.6 — это долгосрочное обновление, также обновление прошивки модема будет хорошей идеей...
    lambie413
    23.04.2022 20:09:00
    Переход с cat 6 на cat 4 — это немного хлопотно, но я смог заказать модем cat 4 на Amazon с однодневной доставкой по подписке Prime. Только бы модем оказался причиной всех проблем!
    lambie413
    23.04.2022 15:50:00
    Спасибо за советы, ребята. Я обновил прошивку модема и ROS до версии 7.2.1 — результат остался таким же. Заказал Quectel ec25-e, чтобы проверить, в модеме ли проблема. Он придёт завтра. Думаю, этот модем совместим. Кто-нибудь знает, можно ли его просто воткнуть и сразу использовать?
    Zacharias
    23.04.2022 16:47:00
    Похоже, что да… и в V7 можно использовать APN-профиль тоже https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Peripherals Но вы собираетесь перейти с LTE cat 6 модема на LTE cat 4?
    hecatae
    23.04.2022 19:41:00
    У меня всё подключается и работает сразу на V7, интересно сравнить с моими r11e-lte, r11e-lte6 и em12g.
    Zacharias
    23.04.2022 08:28:00
    Действительно, ros v7 содержит много исправлений по LTE. Я тоже его рекомендую…
    holvoetn
    23.04.2022 08:50:00
    3-й ...
