    433ah ток потребления
    433ah ток потребления, Аппаратное обеспечение
    Equis
    06.10.2008 02:53:00
    Привет! Кто-нибудь может сказать, какой ток потребления у rb433ah (без minipci)? Спасибо!
    changeip
    04.06.2009 20:28:00
    Я хотел уточнить этот момент. 3W мощность для 433ah, это при 12v или 24v? У кого-то есть точные данные о том, сколько потребляет 433AH с одним XR5 на 24v? Я вижу, что XR5 указывает максимальное потребление 1.8a, но это, насколько я помню, при 3.3v. Пытаюсь понять, сколько PoE соединений мне нужно, чтобы запитать несколько из них на расстоянии 450 футов… Из-за расстояния я не могу использовать PoE с данными, так что нужно выяснить, смогу ли я использовать оптику, а затем запитать небольшой коммутатор и несколько 433ah. 1.8A при 3.3v для XR5 это 5.94W. 5.94W при 24v это 0.24A? 3W для 433AH при 24v это 0.125A? Правильно ли я считаю, что XR5 и 433AH должны потреблять около 0.364A при 24v? Я знаю, что это максимальный ток, я планирую наихудший случай. В режиме ожидания предполагаю, что будет меньше. POE-24i от PacWireless указывает 0.8A при 24v. Это значит, что я мог бы, возможно, подключить 2 433ah/xr5 комбинации от одного POE-24i? Понимаю, что на 450 футах будет потеря и я не смогу запитать 2 устройства, просто пытаюсь понять цифры. Я планирую использовать все 8 проводников кабеля cat6 для питания. Кто-нибудь может поделиться реальным опытом?
    RK1
    05.06.2009 06:35:00
    С помощью качественного кабеля cat5e вы можете подключить RB433AH и один XR5 на расстоянии 450 футов с помощью POE-24i. Возможно, вы не получите 100 Мбит/с, но, похоже, вам и не нужно больше 60 Мбит/с. Забывайте о подключении двух устройств от одного POE-24i, даже если вы используете все 8 проводов для питания. Pac Wireless действительно производит блок питания на 50W 24V, а у Mikrotik есть на 38W.
    changeip
    05.06.2009 06:41:00
    Что насчёт использования 48 В, а затем преобразования обратно на < 24 В на другом конце? Падение не сильно отличается, просто интересно, не будет ли это держать провода прохладнее. Поскольку расстояние слишком большое для Ethernet, я планировал использовать оптоволокно и преобразователь, если смогу найти маломощный. Кажется, я видел брошюру с одним на 400 мА при 5 В, насколько я помню.
    roc-noc.com
    05.06.2009 13:31:00
    Напряжение не имеет значения, когда речь идет о ваттах. Ватты — это мощность, независимо от используемого напряжения. Если у вас потребление 3 ватта для RB433AH и вы используете блок питания на 19 ватт, как 18POW, то у вас остается 16 ватт для радиокарт и возможных потерь на линии (при использовании POE). Вам нужно беспокоиться о напряжении только тогда, когда у вас есть измерения тока (амперы) и вы хотите узнать мощность (ватты). Тогда: вольты * амперы = ватты. Том
    changeip
    05.06.2009 15:50:00
    Так что мои расчеты верны для 433ah и XR5? 0.364A при 24v (или 8.74W) для этой конфигурации? Спасибо, Сэм.
    RK1
    05.06.2009 17:05:00
    Вам нужно учесть потери при передаче и преобразовании. (Нет, я не знаю, сколько)
    roc-noc.com
    06.06.2009 04:29:00
    Вы увидите падение напряжения на 1 или 2 вольта при длинном кабеле POE на 24-вольтной системе. Мы говорим о 4% до 8%. Это менее 1 ватта потерь. Потери при преобразовании уже учтены. Том
    RK1
    06.06.2009 06:27:00
    Во время простоя мой RB433AH с двумя картами R5H на длинном POE соединении показывает 19.7V от 24V POE источника. Это гораздо хуже, чем 1 или 2 вольта.
    roc-noc.com
    06.06.2009 21:29:00
    Какова длина вашего Ethernet-кабеля? Том
    RK1
    07.06.2009 06:45:00
    300 до 400 футов
    iam8up
    06.07.2009 21:12:00
    Несмотря на более строгие требования к производительности, кабель Cat 5e не позволяет увеличить длину кабелей для Ethernet-сетей: длина кабелей по-прежнему ограничена максимум 100 м (328 футов).
    InoX
    06.07.2009 23:47:00
    У меня есть обычные кабели cat5e длиной до 180 м, которые работают... с cat6 SFTP длиной до 250 м.
    wifi45
    20.07.2010 21:09:00
    InoX - какие скорости ты получаешь на длинных дистанциях? Какое напряжение POE ты используешь? [:|]
