    Группы портов коммутатора RB2011
    Группы портов коммутатора RB2011, Аппаратное обеспечение
    mtmx80
    04.07.2012 17:04:00
    Привет. Кто-нибудь знает, можно ли на RB2011 сгруппировать порты так, чтобы они работали как простой коммутатор? Цель — обеспечить передачу на проводной скорости на некоторых портах. Если это возможно, какие порты можно объединить в коммутатор?
    sdrenner
    28.11.2012 20:05:00
    Ты уже как-нибудь научился объединять все порты в один коммутатор? Хочу попробовать сделать это на RB493g и RB2011.
    w0lt
    28.11.2012 20:51:00
    Ты когда-нибудь находил способ объединить все порты в один свитч? Я хочу сделать это на RB493g и RB2011. Установить ether1 как главный для ether2-5, потом назначить ether6 главным для ether7-10, а затем связать ether6 с ether1 через мост. Посмотри, сработает ли у тебя такой вариант.
    fullerms
    29.11.2012 01:49:00
    Я новичок в RouterOS, так что извините за вопрос чайника. Как это настроить? Через CLI или веб-интерфейс?
    w0lt
    29.11.2012 02:20:00
    Можно любой из вариантов... Или можно использовать Winbox — бесплатную графическую утилиту для настройки и управления.
    fullerms
    29.11.2012 03:09:00
    Окей, спасибо. Проверил свою конфигурацию в Winbox, Ether6 — главный для 7-10. А Ether 2-5, ether6 и wlan 1 входят в bridge-local. Это правильно? И я так понимаю, ether 1 исключён, потому что это порт "WAN" и он должен быть маршрутизирован?
    w0lt
    29.11.2012 14:13:00
    Хорошо, спасибо. Проверил свою конфигурацию в Winbox: Ether6 — мастер для 7-10. А Ether2-5, Ether6 и wlan1 входят в bridge-local. Всё правильно? И я предполагаю, что Ether1 не задействован, потому что это порт «WAN» и он должен быть маршрутизируемым?
    Конфигурация, которую я перечислил, предназначена только для использования RB2011 как полноценного коммутатора. У тебя RB2011UAS-2HnD? Если да, то добавь совместимый с Cisco GLC-модуль в SFP-порт. Это даст тебе гигабитный Ethernet, который можно использовать для NAT-интерфейса к интернету.
    fullerms
    29.11.2012 14:46:00
    Конфигурация, которую я указал, предназначалась только для использования RB2011 в качестве полноценного коммутатора. У тебя есть RB2011UAS-2HnD? Если да, то добавь Cisco-совместимый модуль GLC в SFP-порт. Это даст тебе гигабитный Ethernet, который можно использовать как NAT-интерфейс для подключения к интернету.
    Да, у меня есть RB2011UAS-2HnD. Значит, моя конфигурация правильная? Я уже всюду искал медный SFP, но они все дороже 70 долларов. Где-нибудь можно найти их подешевле?
    andriys
    29.11.2012 15:25:00
    Тебе действительно это надо? 10 медных портов мало? Вернёмся к исходному вопросу. Если WAN-порт должен быть гигабитным, сделай так: Назначь мастер-порт для портов 1, 2 и 6 — none. Назначь мастер-порт для портов 3-5 — ether2. Назначь мастер-порт для портов 7-10 — ether6. Включи ether2 и ether6 в мост (bridge-local). Таким образом, у тебя будет ether1 как WAN-порт, а bridge-local — как LAN-порт. Порты 2-5 с гигабитной скоростью аппаратно связаны, порты 6-10 со скоростью 100 Мбит тоже аппаратно связаны, а эти две группы аппаратно связанных портов объединены программным мостом.
    Если 100 Мбит для WAN-порта тебе хватает, можно сделать так: Назначь мастер-порт для портов 1, 6 и 10 — none. Назначь мастер-порт для портов 2-5 — ether1. Назначь мастер-порт для портов 7-9 — ether6. Включи ether1 и ether6 в мост (bridge-local). Тогда у тебя будет ether10 как WAN-порт, а bridge-local — как LAN-порт. Порты 1-5 с гигабитной скоростью аппаратно связаны, порты 6-9 со скоростью 100 Мбит тоже аппаратно связаны, и эти две группы аппаратно связанных портов объединены программным мостом.
    С уважением, Андрей.
    fullerms
    29.11.2012 15:36:00
    Моя скорость интернета сейчас 100 Мбит, смотри ниже. За пару долларов можно поднять до 150 Мбит. Так что да, мне нужен WAN-порт, который сможет работать быстрее 100 Мбит. И да, если я смогу добавить ещё один гигабитный порт в RB2011UAS-2HnD, я смогу убрать из сети четырёхпортовый свитч. Меньше заморочек, меньше энергопотребления и тепла.
    fullerms
    02.12.2012 03:40:00
    Эта конфигурация правильная? Почему нет записи в разделе «Switch all ports»? Значит ли это, что теперь трафиком управляет CPU? Как настроить ether1 как WAN-порт?
    [admin@MikroTik] > interface ethernet switch print
    Flags: I - invalid
    NAME        TYPE              MIRROR-SOURCE     MIRROR-TARGET        SWITCH-ALL-PORTS
    0   switch1      Atheros-8327       none                   none
    1   switch2      Atheros-8227       none                   none
    [admin@MikroTik] > interface ethernet print
    Flags: X - выключен, R - работает, S - ведомый
    NAME                  MTU   MAC-ADDRESS         ARP        MASTER-PORT        SWITCH
    0 X  sfp1                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:A9    включен    none              switch1
    1 R  ether1-gateway        1500  xx:xx:xx:xx:xx:AA    включен    none              switch1
    2 R  ether2                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:AB    включен    none              switch1
    3 RS ether3                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:AC    включен    ether2            switch1
    4  S  ether4                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:AD    включен    ether2            switch1
    5  S  ether5                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:AE    включен    ether2            switch1
    6 R  ether6                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:AF    включен    none              switch2
    7 RS ether7                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:B0    включен    ether6            switch2
    8  S  ether8                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:B1    включен    ether6            switch2
    9  S  ether9                  1500  xx:xx:xx:xx:xx:B2    включен    ether6            switch2
    10 S  ether10                 1500  xx:xx:xx:xx:xx:B3    включен    ether6            switch2
    [admin@MikroTik] >
    andriys
    02.12.2012 09:55:00
    Согласно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features, эта опция имеет смысл только на платах RB450G и RB435G. На вашем устройстве (предполагаю, RB2011) эта опция ничего не меняет. Всё зависит от того, о каком трафике идёт речь. Допустим, вы настроили своё устройство так: Задали master port для портов 1, 2 и 6 как none. Задали master port для портов 3-5 как ether2. Задали master port для портов 7-10 как ether6. Сделали ether2 и ether6 частью моста (bridge-local). В этом случае у вас две группы портов. Первая группа — гигабитные порты с 2 по 5, вторая группа — 100-мегабитные порты с 6 по 10. Любой трафик между любыми парами портов внутри одной группы обрабатывается чипом свитча. Но любой трафик, идущий с порта из одной группы на порт из другой, обрабатывается процессором. Например: Трафик между портами 2 и 5 — чип свитча Трафик между портами 3 и 4 — чип свитча Трафик между портами 6 и 7 — чип свитча Трафик между портами 8 и 10 — чип свитча Трафик между портами 3 и 6 — процессор Трафик между портами 5 и 9 — процессор Не существует способа передавать трафик между гигабитными и 100-мегабитными портами без участия процессора. Лучше покажите нам вывод команды /interface ethernet export.
    fullerms
    02.12.2012 11:06:00
    [admin@MikroTik] > интерфейс ethernet экспорт /interface ethernet set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=yes full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:A9 master-port=none mtu=1500 name=sfp1 speed=100Mbps set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AA master-port=none mtu=1500 name=ether1-gateway speed=100Mbps set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AB master-port=none mtu=1500 name=ether2 speed=100Mbps set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AC master-port=ether2 mtu=1500 name=ether3 speed=100Mbps set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AD master-port=ether2 mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps set 5 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AE master-port=ether2 mtu=1500 name=ether5 speed=100Mbps set 6 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:AF master-port=none mtu=1500 name=ether6 speed=100Mbps set 7 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:B0 master-port=ether6 mtu=1500 name=ether7 speed=100Mbps set 8 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:B1 master-port=ether6 mtu=1500 name=ether8 speed=100Mbps set 9 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:B2 master-port=ether6 mtu=1500 name=ether9 speed=100Mbps set 10 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1598 mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:B3 master-port=ether6 mtu=1500 name=ether10 speed=100Mbps /interface ethernet switch set 0 mirror-source=none mirror-target=none name=switch1 set 1 mirror-source=none mirror-target=none name=switch2 /interface ethernet switch port set 0 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 1 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 2 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 3 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 4 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 5 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 6 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 7 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 8 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 9 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 10 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 11 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled set 12 vlan-header=leave-as-is vlan-mode=disabled Я провёл тесты с помощью jperf, получил примерно 225 Мбит/с между двумя гигабитными портами.
    Quindor
    03.12.2012 18:15:00
    Эээ, почему у тебя у всех скоростей стоит 100 Мбит? Когда я делаю экспорт, скорости явно не указаны, если я их специально не задал. Можешь попробовать принудительно поставить гигабит или включить автоопределение скорости? Если нет, попробуй сбросить настройки, сделать минимальную конфигурацию (разместить их в группе свитчей) и проверить снова.
    fullerms
    04.12.2012 02:11:00
    Я проверил статус, порты согласовали правильные скорости. И нет возможности убрать явно заданные скорости. Вот что я вижу в командной строке: Interface → ethernet → set → ether1-gateway —> speed=100Mbps / 10Mbps / 1Gbps
    sergejs
    04.12.2012 07:52:00
    Блок-схема по ссылке объясняет устройство коммутирующего чипа и портов, http://routerboard.com/pdf/446/Block-RB2011UAS-2HnD.pdf
