    cAP lite – POE (пассивный или 802.3af/at)
    cAP lite – POE (пассивный или 802.3af/at), Аппаратное обеспечение
    masteras
    17.06.2017 18:30:00
    Для cAP lite смотрите это (Брошюра): https://i.mt.lv/routerboard/files/cAP_lite-170410135711.pdf и вот это* (Краткое руководство): https://i.mt.lv/routerboard/files/cAP-L.pdf
    *Питание
    Устройство принимает питание через Ethernet-порт (только Passive PoE). При максимальной нагрузке потребление энергии составляет 4 Вт.
    В чём правда? Какой именно тип PoE поддерживается?
    xilav
    17.10.2018 08:36:00
    Извиняюсь за оживление этой темы. Купил cAP lite, собирался использовать с Netgear GS108T-200GES или Tenda TEF1105P-4-63W. Дело в том, что нужно организовать беспроводную сеть в школе с очень ограниченным бюджетом. К сожалению, ни первый, ни второй коммутатор не питают cAP напрямую ни через прямой, ни через кроссоверный кабель. На основе информации из вики я думал, что хотя бы при использовании кроссоверного кабеля cAP соответствует стандарту 802.3af, но, похоже, больше нет. Есть ли у Mikrotik какое-то бюджетное (то есть дешевле Ubiquiti) устройство с полным поддержанием 802.3af?
    LouisVisagie
    13.12.2018 14:05:00
    CAP lite не включается при использовании Tenda TEF1109P или TEF1105P, хотя оба коммутатора якобы соответствуют стандарту 802.3at/af. Кто-нибудь может объяснить, почему CAP lite не работает со всеми коммутаторами, которые используют 802.3at/af?
    AdminioBanderas
    01.03.2019 15:02:00
    Та же проблема, mAP lite не работает через PoE с TP-LINK TL-PoE150S, D-link DES-1018MP, D-link DGS-1008MP. Пожалуйста, помогите.
    Caci99
    06.06.2019 06:36:00
    У меня была такая же проблема, когда пытался запитать cAP Lite с помощью Longse LS-RT2412. Решил использовать кроссовый кабель, и, о чудо, cAP Lite включился. Наверняка здесь есть какие-то нюансы в том, как эти коммутаторы обнаруживают устройство, иначе я не понимаю, почему кроссовый кабель работает, а обычный — нет.
    mkx
    06.06.2019 08:29:00
    Поддержка 802.3af/at в устройствах Routerboard действительно кажется небольшой магией. Даже официальная матрица совместимости показывает необходимость использования перекрёстных кабелей с некоторыми RB-устройствами, включая cAP lite. В таблице (судя по колонкам 2 и 3) указано, что некоторые устройства RB очень чувствительны к полярности (и при этом они не все предпочитают одинаковую полярность), тогда как другие такие требования не предъявляют. Статья о PoE на Википедии немного проясняет необходимость перекрёстных кабелей (раздел Powering devices). Кажется, что PD (устройство-приёмник питания) должно реализовывать нечто вроде “авто MDI/MDI-X” для PoE, тогда как PSE (источник питания) всегда выдаёт одинаковую полярность.
    Caci99
    06.06.2019 15:48:00
    Мое предположение: на устройстве питания (PD) резистор установлен на другой паре проводов, чем та, с которой коммутатор (PSE) посылает сигнал, поэтому устройство не распознаёт PoE и не запитывается. Если использовать кроссоверный кабель, сигнал получает отклик и устройство включается.
    mkx
    07.06.2019 11:56:00
    Из статьи в Википедии: PD указывает на соответствие стандартам, устанавливая резистор 25 кОм между питаемыми парами. Резисторы, будучи симметричными пассивными элементами, не зависят от перекрестных кабелей... зато полярность питания — да.
