    450G Мертв?
    450G Мертв?
    450G Мертв?, Аппаратное обеспечение
    cbm64
    28.03.2011 14:14:00
    Привет, у меня на выходных моя 450G сломалась. Я использовал её около двух лет и никаких проблем не было. У меня такое чувство, что это серьёзная аппаратная проблема, потому что она не издаёт никаких звуков при включении питания. Также сброс (удерживание кнопки сброса и включение питания) не помогает. Серийный кабель не отображает никаких символов при загрузке, а индикаторы связи на интерфейсах не светятся. Есть ли какой-то тест, который я могу провести, чтобы убедиться, что она действительно мертва? Визуальная проверка платки не показывает ничего подозрительного. Я также не чувствую запаха гари при проверке "носом" над платой. Я только что прочитал что-то о неисправных конденсаторах. Это распространённая причина? Спасибо за ваше время, Мартейн.
    roc-noc.com
    19.04.2011 09:58:00
    Поздравляю с ремонтом. Мы выяснили, что использование более старых RB450 и RB450G с блоками питания на 12vdc вместо 24vdc позволяет им работать cooler и продлевает срок службы конденсаторов. Прежде чем менять конденсаторы на всех ваших платах RB450G, попробуйте сначала заменить блоки питания. Том
    phuang3
    21.04.2011 08:59:00
    Причина не в Вине или температуре. Эти 2 конденсатора предназначены для сглаживания напряжения на преобразователе ШИМ. Поскольку маршрутизатор потребляет много тока, нам нужны конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Здесь предпочтительны Sanyo OS-CON, NCC полимерные или любые другие конденсаторы с низким ESR. Обычные конденсаторы из RadioShack могут не прослужить долго. Когда я получил RB450G, я уже заменил их на 2 конденсатора 620uf/6.3V OS-CON.
    21.04.2011 09:15:00
    Просто заметка - это может произойти только на старых RB450G, мы перешли на другого поставщика в новых ревизиях, и этой проблемы больше не возникает.
    subq
    12.05.2011 00:58:00
    У меня сломались два конденсатора 450G, похоже, у них та же проблема, что и в этой теме. Есть идеи, где можно найти 620uF/6.3V OS-CON? Я не могу найти ничего онлайн. Альтернативы?
    elgo
    12.05.2011 10:11:00
    Смотрите этот веб-сайт и форумы, там много ценной информации (например, где купить) или руководств по пайке. Я спас свой 22-дюймовый монитор благодаря им (плохие конденсаторы во многих дисплеях Samsung…).
    roc-noc.com
    12.05.2011 13:43:00
    Извините, но у меня другой опыт. Конденсаторы нагреваются от тепла. Использование источника питания на 12 В постоянного тока снизит нагрев. Конечно, я согласен с тем, что низкое ESR у конденсаторов всегда желательно, но если бы это было необходимо для каждого проекта, то электрические конденсаторы не существовали бы. Тепло — это побочный продукт. Если выделяется меньше тепла, значит, используется меньше энергии, и конденсаторы прослужат дольше. Если уровень тепла остается ниже того, который вызывает разрушение конденсатора, он прослужит долго. Том
    subq
    12.05.2011 15:34:00
    Спасибо, Elgo. Есть рекомендации по номеру детали для использования на 450G от badcaps? Похоже, что можно действительно заказать из их онлайн-магазина.
