    Домашнее CPE + VoIP
    Домашнее CPE + VoIP
    Домашнее CPE + VoIP, Аппаратное обеспечение
    joegoldman
    11.07.2014 10:59:00
    Привет, форум! Хотел бы обратиться к сотрудникам, если они случайно это читают — насколько сложно было бы выпустить несколько плат, ориентированных на домашние и малые офисные CPE с такими характеристиками:
    а) двухдиапазонный WiFi
    б) возможно, 1 или 2 VoIP ATA порта и встроенный SIP-клиент в RouterOS?
    По пункту (б) ещё интересно, насколько реально сделать «дополнительный» модуль (как User Manager) для более мощных моделей (RB1100AHx2 или CCR), который бы выполнял роль простенькой АТС, чтобы Mikrotik стал универсальным маршрутизатором и для голоса, и для данных!
    Форм-фактор RB2011UiAS-2HnD-IN нравится, но у него только 2,4 ГГц, а сейчас явно большой тренд на двухдиапазонный WiFi. Также использую 951-2n для домашнего CPE, но там слабый беспроводной сигнал.
    Честно говоря, не совсем понимаю все сложности с VoIP, разными регуляциями и пр., наверное, эту идею уже обсуждали и отбросили как пустую трату времени и ресурсов, но решил упомянуть — вдруг кого-то это заинтересует, и мне повезёт. Спасибо!
    Hotz1
    03.04.2015 16:15:00
    Для тех из нас, кто конкурирует с крупными провайдерами кабельного и DSL-интернета, встроенный ATA был бы очень полезен, особенно на рынке, где люди ожидают, что интернет и телефон будут «в одном пакете». Приходить с отдельным ATA (да ещё с блоком питания и патч-кордом) смотрится как-то по-любительски; что ещё хуже, нам приходится гарантировать, что мы можем программно обращаться к их ATA — а это значит, что устройство должно быть подключено к определённой розетке, или нам приходится заходить в локальную сеть абонента. RB951 с встроенным ATA (порт RJ-11 на задней панели) подошёл бы просто идеально…
    ZeroByte
    03.04.2015 17:16:00
    Возможность передавать интерфейсы FXS/FXO/PRI была бы полезна для провайдеров услуг. Хотя, если выбирать между тем, чтобы Mikrotik растягивался до невозможности, пытаясь поддерживать VoIP (огромный и самостоятельный мир), и исправлением багов / добавлением сетевых функций (IPv6 действительно очень упрощён — например, нельзя даже получить адрес интерфейса через SLAAC, а это же вообще базовые вещи), я бы выбрал второе.
    Если бы я создавал универсальный софт-PBX/роутер, я бы взял устройство с OpenWRT и Asterisk и запустил бы это как образ метароутира. Это практически не отличалось бы от универсального решения. К тому же PBX гораздо проще будет резервировать и переносить на другую платформу в случае аппаратного сбоя.
    Для тех немногих наследственных факсов стоит использовать сервисы «факс->email» или «печать на факс», а для тех, кто крепко держится за аналог — применять однопортовые или двухпортовые ATA-устройства.
    TomjNorthIdaho
    03.04.2015 18:07:00
    Лично мне нужна возможность поддерживать SIP-устройства ATA на базе Mikrotik. На мой взгляд, вместо того чтобы делать SIP ATA прямо на борту роутерборда Mikrotik, я бы предпочёл, чтобы Mikrotik поддерживал mini-PCI SIP ATA карту (нужна поддержка драйверов). Тогда все материнские платы Mikrotik с mini-PCI могли бы работать с SIP ATA-устройствами. Для этого не нужно пересматривать или создавать заново дизайн плат RB — достаточно добавить драйвер в RouterOS как дополнительный опциональный пакет, который можно включить.
    Кроме того, имейте в виду — если вы используете SIP-ATA, по закону США нужно поддерживать систему резервного питания на случай отключения электроэнергии. Здесь возникает проблема — текущие продукты Mikrotik не поддерживают напрямую стандартные ИБП с типовыми разъёмами, как у волоконных ONT. В итоге приходится использовать обычные домашние ИБП, и сервер на стороне провайдера не получает сигнал о том, что у клиента отключилось питание и он переключился на работу от батареи.
    Это можно легко решить, если выделить отдельный Ethernet-порт на роутерборде Mikrotik для работы в режиме сухого контакта. Тогда операционная система сможет определять состояние сухого контакта по разным состояниям порта Ethernet (замыкание петли, наличие линка, приёма без передачи, и наоборот). У меня на Ethernet-коммутаторах Cisco примерно так устроено — сухие контакты определяют включение или выключение, а напряжение батареи можно отслеживать через RouterOS для оценки оставшегося времени работы ИБП.
    Zorro
    09.04.2015 10:44:00
    Были аналоговые (редкие, но выпускались) ATA-порты в форм-факторе SFP для устройств с такими портами. Что касается VoIP — меня больше интересует VoIP-сервер, чем клиент. Я также спрашивал про добавление пакета Asterisk SERVER и пакета Zabbix (для упрощения управления и мониторинга).
    ZeroByte
    09.04.2015 12:22:00
    Найдите образ OpenWRT с установленным Asterisk и поэкспериментируйте с ним, если вас интересует только серверная часть. Используйте его в качестве мета-роутера. Можно даже воспользоваться USB-флешкой для хранения голосовой почты или записанных объявлений.
