Всем привет! Есть ли способ подключить вентилятор с 2-пиновым разъёмом к 850Gx2, как это сделано на 450G? Спасибо!
Контакты вентилятора RB 850Gx2
Контакты вентилятора RB 850Gx2, Аппаратное обеспечение
24.06.2016 11:21:00
13.07.2016 09:12:00
Добавьте маленький резистор, и вы сможете безопасно использовать вентилятор на 160 мА… JF
13.07.2016 09:24:00
Как сопротивление может увеличить ток, чтобы запустить такой мощный вентилятор?
13.07.2016 09:48:00
Он не может умножить ток, но может ограничить его. Вентилятор будет работать немного медленнее, но цепи платы останутся в безопасности.
13.07.2016 09:53:00
… Removed…
13.07.2016 19:07:00
Посмотрите здесь:
12.07.2016 09:35:00
Да, JP1 — это место, куда можно подключить вентилятор. Это 5 В, максимум 0,15 А. Обязательно не превышайте максимальный ток.
12.07.2016 09:46:00
Спрашиваю еще раз, чтобы точно убедиться. Вы имеете в виду ручную пайку этих двух контактов? Штыревой разъем не установлен. Если да, это не нарушит гарантию на плату?
12.07.2016 10:29:00
Любая пайка лишает гарантии.
12.07.2016 10:39:00
Итак, ты не можешь подключить вентилятор к JP1. В одном сообщении говоришь одно, в другом — совсем другое.
12.07.2016 14:19:00
Маленькое просверленное отверстие с крошечным винтиком тоже может держать контакт. И при этом без пайки…
12.07.2016 21:50:00
За примерно 10 лет у меня сломалось около 5 устройств Mikrotik. С гарантией давно всё. Кому вообще нужна гарантия от Mikrotik, если их устройства не ломаются?
13.07.2016 09:10:00
В любом случае, я тоже паяю в routerboard, если нужно. Ни разу не ломал из-за этого ни одной детали.
