    RB433 - Ошибка PHY после перезагрузки
    RB433 - Ошибка PHY после перезагрузки, Аппаратное обеспечение
    h3fty1
    19.09.2012 09:55:00
    Надеюсь, кто-то сможет мне помочь. У меня есть RB433, и после перезагрузки он перестал работать. Я подключил последовательный кабель (USB к RS232 Converter) с нулевым модемом и смог войти в RB через Hyperterminal. RB постоянно перезагружается. Вот что он показывает: RouterBOOT booter 2.29 RouterBoard 433 Authorization: Passed CPU frequency: 300 MHz Memory size: 64 MB Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки.. PHY ERROR при попытке загрузки по протоколу bootp… RouterBOOT booter 2.29 RouterBoard 433 Authorization: Passed CPU frequency: 300 MHz Memory size: 64 MB Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки.. PHY ERROR при попытке загрузки по протоколу bootp… Еще один важный момент: когда LAN-кабель подключен от ETH1 к моему ноутбуку, он вообще не соединяется, и с RB не зажигаются индикаторы. Надеюсь, есть способ решить эту проблему. Если я смогу зайти в RB с помощью NetInstall, у меня не должно возникнуть проблем с повторной установкой необходимого программного обеспечения. Похоже, что Ethernet- порты заблокированы или отключены. Пожалуйста, помогите…
    abcwarbot
    06.05.2013 20:02:00
    Привет. Возможно ли заменить IP175C на IP175D? С наилучшими пожеланиями.
    frankie
    07.05.2013 19:21:00
    Да. Я заменил многие из них, они совместимы по штырям. Но имей в виду, что все еще есть проблемы с IC+IP175D: http://forum.mikrotik.com/t/webproxy-and-queues/145/1 http://forum.mikrotik.com/t/strange-winbox-problem-on-rb433-ah-with-ic-ip175d-switch/62564/1
    abcwarbot
    07.05.2013 19:42:00
    Привет. Спасибо за ответ. С какими проблемами ты столкнулся? С наилучшими пожеланиями.
    frankie
    07.05.2013 19:55:00
    Они погибли после шторма. Я заказал всё с eBay.
    abcwarbot
    07.05.2013 20:16:00
    Привет, Франки. После замены 175c на 175c возникали ли у вас какие-то странные проблемы? С наилучшими пожеланиями.
    frankie
    07.05.2013 20:52:00
    Нет. Каждый RB работает как новый перед бурей. IP175C даже дешевле, чем IP175D.
    abcwarbot
    10.05.2013 03:54:00
    Привет. Я успешно заменил чип IP175C на чип IP175D. Большое спасибо за ваши комментарии. С наилучшими пожеланиями.
    brunocgs
    13.03.2017 19:26:00
    Что если та же ошибка произойдет на плате 435GUAH? Значение должно быть таким же на C612? Если нет, замена q601 решит проблему? Спасибо!
