    Есть ли у антенны MikroTik/RouterBOARD SXT 5D 16dB проблемы с погодными условиями?
    Есть ли у антенны MikroTik/RouterBOARD SXT 5D 16dB проблемы с погодными условиями?, Аппаратное обеспечение
    steen
    12.02.2011 23:15:00
    Привет, ребята! Я почитал немного про новую встроенную антенну RBSXT-5D. У нас тоже есть несколько таких, тестировали в лаборатории — результаты просто отличные, нам очень они нравятся! Маленькая, аккуратная, простая в настройке и такая же быстрая, как мы и хотели! Но у нас есть сомнения по поводу герметичности устройства. Мы находимся в Швеции, у нас тут дождь, снег, град и солнце, а ещё частые сильные ветра с порывами до 25 м/с, вместе со снегом, дождём и градом — такое бывает несколько раз в год. Погода у нас часто не просто сверху, а сбоку дует. Все уличные устройства у нас должны иметь защиту минимум IP65, чтобы выдержать не одно солнечное лето! Я сомневаюсь, что новая конструкция выдержит долго в таких условиях. В корпусе есть несколько отверстий — одно для кабеля и ещё несколько других, да и маленькая «дверца», которую открываешь при подключении TP-кабеля, не герметична. Плата покрыта влагозащитным спреем, чтобы не скапливалась влага и вода, которая может просочиться внутрь корпуса? Внутри видны оголённые металлические части, USB-разъём — не заржавеет ли он? В таком виде нам приходится использовать силикон, чтобы добиться IP65. Мы собирались заменить у себя 25 устройств RIC522C этими антеннами, но приостановили планы из-за опасений по поводу устойчивости к погодным условиям. Что скажете по этому поводу?
    SNWiFi
    29.11.2011 07:06:00
    Нормис, Mikrotik признает, что дизайн SXT совсем не герметичный, если ориентироваться на количество RMA, это подтверждает. Дренажные или вентиляционные отверстия нужны для выхода конденсата, а не для слива дождевой воды. В корпусе не должно быть дождевой воды. Если вода попадет внутрь, повреждения неизбежны. RMA покрывает сам продукт, но не покрывает проблемы, которые он вызывает, время работы техников и прочее. Этот дизайн — явно не лучшее, что создала Mikrotik.
    29.11.2011 07:12:00
    Я не понимаю, что вы имеете в виду. Дождь не попадает внутрь коробки. Отверстия нужны для вентиляции, чтобы в определённых климатических условиях не образовывался конденсат. На самом деле у нас не так много заявок на RMA из-за повреждений водой. Вы уверены, что устанавливаете их правильно? У нас на крыше офиса есть связь точка-точка примерно на 5 км. Там стоят два SXT, и работают они уже больше года. Они пережили множество штормов, месяцы дождей и зимы с морозами до -25°C. Погода в Латвии очень суровая, а SXT до сих пор работает без нареканий.
    SNWiFi
    29.11.2011 10:37:00
    Я не говорю это как утверждённый факт, просто мы имеем опыт работы с тысячами CPE и инфраструктурного оборудования (в том числе плат Mk, установленных много лет назад), и хорошо знаем, что влияет на платы. Мы всегда стараемся сделать корпус максимально герметичным, и дверь сбоку для подключения UTP — не лучший вариант для этого.
    Если корпус правильно установлен и хорошо защищён от влаги, даже через несколько месяцев при его открытии все металлические детали сохраняют первоначальный блеск, а внутренняя часть корпуса остаётся матовой, если вода не попадает внутрь. Если у вас не возникло проблем с двумя устройствами в конкретных условиях, это не значит, что конструкция корпуса герметична по умолчанию.
    Посмотрите на фотографии: если из корпуса пробивается свет — значит, внутрь проникает вода. (Это боковое отверстие для UTP, которое поставляется запечатанным, но не герметичным.) В оригинале корпуса нет центрального отверстия 4 мм внизу, а остальные отверстия служат для вентиляции — их даже больше, чем в обычном фильтре. Если нужно добавить дополнительное отверстие, то только для слива воды.
    Как вы сами написали в своём посте про Routerboard SXT 5HnD 26 января: «Мы обнаружили, что наша первоначальная партия новых устройств SXT может накапливать влажность в экстремальных погодных условиях, если их крепить под определённым углом. Это не затрагивает все устройства, но чтобы решить проблему, мы дали указание дистрибьюторам сделать дополнительное вентиляционное отверстие внизу корпуса. Если вы думаете, что ваш SXT может быть подвержен этой проблеме, свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.»
    «Влажность» — это вода, «определённые углы» — вертикальное положение (единственный способ, который позволяет оригинальный крепёж), с небольшим наклоном вниз. «Дополнительное вентиляционное отверстие внизу» — это дополнительное сливное отверстие для воды при лёгком наклоне вниз.
    Большинство присутствующих здесь — опытные специалисты, а не повара. Это лишь наше предложение, чтобы сделать устройство лучше. И судя по обсуждениям, многие здесь с нами солидарны. Спасибо. Диего.
    Intrepid
    29.11.2011 22:28:00
    У нас, на севере Норвегии, недавно был шторм с сильным дождём и снегом. Я думал использовать скотч, чтобы заделать крышку сбоку, но после того, как заглянул внутрь SXT, понял, что в этом нет необходимости.
    WirelessRudy
    30.11.2011 02:03:00
    «Для использования в обычных условиях на открытом воздухе». Что это значит? Существует много ситуаций, которые считаются обычными «условиями на улице», но где SXT (даже с этими канавками!) не выдержит климат. Любое устройство с вентиляционными отверстиями подвержено попаданию воды. Тут не нужен сильный ветер и ливень, достаточно простого дождя и ветра под нужным углом. В коробке может возникнуть сквозняк, и даже самое маленькое сливное отверстие может начать затягивать воду из-за эффекта Вентури. Это означает, что единственное по-настоящему устойчивое устройство — это на 100% герметичное. Я с морским опытом, и единственные электронные приборы, которые выживают в климате на море или на корабле, — это устройства с двойной защитой — два уровня гидроизоляции, потому что один из них может подвести. Скорее всего, металлы SXT начнут ржаветь в прибрежных районах, где морской ветер принесёт на детали соляные частицы. А соль, будучи гигроскопичной, сразу же начнёт притягивать влагу. Вопрос времени, когда эти устройства начнут выходить из строя... Первый признак — сбои в работе Ethernet-порта! Чтобы избежать конденсата внутри полностью герметичных устройств, их нужно собирать в сухих и холодных условиях. Чем суше — тем лучше, чем холоднее — тем лучше. Холодный воздух содержит меньше воды, а чем ниже температура, тем меньше вероятность даже конденсации последних молекул воды. Абсолютно сухой воздух практически невозможен. Как и абсолютный вакуум, в котором тоже не будет молекул воды. Хорошая идея — положить небольшой пакетик силикагеля, который часто кладут вместе с электроникой при упаковке. На самом деле производители герметичных корпусов должны включать его в комплект — это стоит буквально копейки.
    SNWiFi
    30.11.2011 04:44:00
    Intrepid, почему ты думаешь, что нет необходимости заглядывать внутрь из-за нескольких дырочек в ней? Если так, то лучше избежать попадания воды в коробку, а с крышкой сбоку шансов избежать этого намного меньше.
    30.11.2011 05:54:00
    Он сказал, что проверял, и внутри всё в порядке. Ты неправильно понял пост.
    SNWiFi
    30.11.2011 07:09:00
    Извините, я не прочитал неправильно. Он сказал: «Я думал использовать скотч, чтобы зафиксировать крышку сбоку, но после того, как заглянул внутрь SXT, решил, что это не нужно...» Он не говорил, что проверял это на своем устройстве, он просто случайно сказал это после того, как я показал большую фотографию внутренностей SXT. Потом я спросил, почему он так думает сейчас... И, если честно, я обычно не лезу на свои вышки после сильного дождя, чтобы отверткой разбирать шесть защёлок крышки SXT в этом «очень» удобном месте, чтобы проверить, не попала ли вода внутрь рабочего устройства. Может, он и «бесстрашный», но я сначала так не подумал... К тому же, зачем ему вообще думать о применении скотча в новом уличном CPE? Меня бы это насторожило, если бы мои клиенты начали делать так с новым оборудованием, которое я им продал. И самое важное — я жду ответ на мой вопрос по поводу моей фотографии, где показано, что устройство не герметично, и почему было нужно добавлять новое «вентиляционное отверстие», если в корпусе их уже семь, и четыре из них находятся всего в двух сантиметрах от этого. Диего.
    30.11.2011 07:13:00
    Я всё ещё не понимаю, что ты имеешь в виду. Большинство людей счастливы и у них нет проблем. У тебя действительно есть проблемы или ты просто смотришь на свою фотографию?
    SNWiFi
    30.11.2011 07:38:00
    Я не знаю, какой параметр вы используете, чтобы измерять счастье людей, но в этом форуме я редко видел вопросы о водонепроницаемости нового продукта — обычно это больше вызывает беспокойство, чем радость. Судя только по моей картинке, мне не дает покоя мысль устанавливать его у своих клиентов. Если хочу проверить удачу — иду в казино, а не ставлю 100 CPE в месяц, чтобы проверить. Пока у меня проблем нет, но мои вопросы про слишком много дыр все еще ждут ответа…
    30.11.2011 07:39:00
    У меня сейчас нет проблем, хорошо, тогда всё ясно.
    SNWiFi
    30.11.2011 07:48:00
    Да, слишком уж ясно…
