    Жесткий диск RouterBOARD заполнен.
    Жесткий диск RouterBOARD заполнен., Аппаратное обеспечение
    xlteks
    18.02.2011 11:02:00
    Я не использую user manager. Проверял графики — они не включены. Посмотрел логи, там вроде ничего особенного — обычно перезагрузка всё очищает. Отключил ненужные пакеты: hotspot (хочу использовать его в будущем). Сейчас включены только: advanced tools, dhcp, mpls, ppp, routerboard, routing, security, system и wireless. Также удалил все резервные копии. Не понимаю, что делать, чтобы не забивать полностью место на диске. Он даже не даёт вносить изменения, пока не освобожу место. Что делать?
    tombrdfrd66
    26.10.2011 00:50:00
    Есть какое-то решение этой проблемы? У меня стоит RB433 на башне на вершине горы (RouterOS v4.14 — без User-Manager), сейчас на жестком диске нет места и в списке файлов пусто. То есть я не могу его обновить или поменять пароль.
    tombrdfrd66
    26.10.2011 01:01:00
    В дополнение к вышесказанному, у меня установлен Dude 4.0Beta3. Если я его удалю, это также удалит какие-либо файлы Dude с жесткого диска? «Store list» показывает мне активный магазин для Dude1, но если я пытаюсь его удалить, получаю сообщение «не удалось удалить Store – магазин используется (6)», что полностью соответствует бессмысленной и абсолютно бесполезной системе сообщений об ошибках от Mikrotik.
    pedja
    26.10.2011 06:23:00
    Как читать файл suppout?
    26.10.2011 06:35:00
    В вашем аккаунте на mikrotik.com есть ридер.
    pedja
    26.10.2011 10:34:00
    Это мило. Никогда не замечал этого.
    TomBradford
    13.09.2013 09:48:00
    Итак. Есть ли решение этой проблемы? У меня есть RB433L. В отчёте ресурсов указано, что общий размер HDD — 61,4 МБ, а свободного места — 0 КБ. В списке файлов на диске всего одна папка «Skins», и при этом занято 64,1 МБ из 64,1 МБ. В списке Store активен Dude. Как-то я нажал кнопку «export» на диск в Dude, думая, что, как обычно, меня спросят, куда я хочу сохранить конфигурацию. Но нет — в своем неповторимом стиле гении из Mikrotik, похоже, не только «экспортировали» её на тот же самый диск, где она, вероятно, уже хранится, но и спрятали её так, что удалить с диска это невозможно, превращая достаточно дорогую и в остальном отлично работающую RouterBoard в совершенно бесполезное устройство. Видимо, это моя ошибка, что я не пожертвовал своей старшей девственницей богам Mikrotik перед тем, как экспериментировать с Dude, чтобы постичь, каким образом в своем бесконечном разумении они решили всё это организовать.
    Ibersystems
    13.09.2013 10:02:00
    Пожалуйста, пришлите текст, который нужно перевести.
    teknowene
    05.02.2014 21:27:00
    Я обнаружил, что у меня такая же проблема, хотя у меня включено построение графиков, и, думаю, именно из-за этого — данные сохраняются на диск... Я не могу понять, как это очистить... Перезагрузился, и вроде стало получше, сообщений больше нет, но мне кажется, это то же самое... Майкл.
    luiskcrs
    15.04.2021 12:53:00
    У меня то же самое. Мой RB1100AHx4 Dude Edition показывает, что диск заполнен (в разделе «Файлы» свободного места 0%). Я пытаюсь удалить несколько файлов, но роутер не дает этого сделать — выдает ошибку. Это мой основной роутер, поэтому просто так сбрасывать настройки, чтобы посмотреть, что будет, не вариант. Начинаю искать варианты, что делать дальше. Почему так происходит? Вдруг этот роутер сбросил всех настроенных пользователей и восстановил стандартного админа. Есть советы? Спасибо.
