    RB411AR Как включить без антенны
    RB411AR Как включить без антенны, Аппаратное обеспечение
    jandafields
    03.06.2009 16:52:00
    Обычно, чтобы включить роутерную плату без антенны, я бы снял радиомодуль, чтобы его не повредить, а затем установил бы радиомодуль, когда буду готов устанавливать антенну. На RB411AR с встроенным радиомодулем есть ли какой-то безопасный способ включить его без антенны? Или мне всегда нужно подключать антенну? И еще, если радиомодуль отключен в программном обеспечении, ему все равно нужна антенна, поскольку он все еще на плате и продолжает получать питание? Это также может стать проблемой, если кто-то решитUpgrade на более лучший радиомодуль… что делать с встроенным радиомодулем без антенны? Спасибо.
    08.10.2009 09:34:00
    Если вы используете высокомощную карту без антенны (включите карту и начните что-то передавать), вы можете сжечь ее усилитель мощности. Как уже упоминалось, радио по умолчанию отключено, так что вы можете использовать устройство как обычно, если радио отключено. Когда вы решите включить его, лучше подключите антенну.
    Zapnologica
    08.10.2009 09:43:00
    О, я только что настроил систему и протестировал её без антенн. Ну, я теперь знаю на будущее. Как тогда протестировать? Нужно ли мне купить маленькую внутреннюю антенну?
    frankie
    18.09.2009 21:25:00
    Я не могу разобраться по PDF в следующем: поддерживает ли интегрированное радио режимы ширины 40 МГц, 10 МГц и 5 МГц?
    msorensen
    18.09.2009 22:02:00
    Верно. Кроме того, у нас всегда под рукой есть антенна-«резиновая уточка» с N-разъемом 2.4/5GHz и антенна-«резиновая уточка» с Ufl-разъемом 2.4/5GHz на тестовом стенде для использования в начальной настройке и тестировании.
    aaa
    21.09.2009 06:39:00
    Используйте 50-омный терминатор для проверки радио. Легкий в использовании и не создает нежелательное электромагнитное поле.
    Zapnologica
    07.10.2009 10:40:00
    Я никогда не знал, что использование мини-PCI карты без антенны – это плохо. Как это может причинить вред?
    gmeden
    09.10.2009 22:07:00
    Взято из Википедии в отношении коэффициента standing wave ratio (SWR) (т.е. работа передатчика без правильной нагрузки). Практическое значение SWR. Наиболее распространенный случай измерения и анализа SWR возникает при установке и настройке передающих антенн. Когда передатчик подключен к антенне через подводящий кабель, импеданс антенны и подводящего кабеля должны идеально совпадать, чтобы обеспечить максимальный перенос энергии от кабеля к антенне. Импеданс антенны варьируется в зависимости от многих факторов, включая: естественную резонансную частоту антенны, высоту антенны над землей и размеры проводников, использованных для её конструкции. Когда импедансы антенны и подводящего кабеля не совпадают, часть электрической энергии не может быть передана от кабеля к антенне. Энергия, не переданная антенне, отражается обратно к передатчику. Именно взаимодействие этих отраженных волн с поступающими волнами вызывает возникновение стоячих волн. Отраженная мощность имеет три основных последствия для радиопередатчиков: увеличение потерь радиочастотной (RF) энергии, искажения на передатчике из-за отраженной мощности от нагрузки и возможное повреждение передатчика. Соответствие импеданса антенны импедансу подводящего кабеля обычно достигается с помощью антенного тюнера. Тюнер может быть установлен между передатчиком и подводящим кабелем или между кабелем и антенной. Оба способа установки позволят передатчику работать с низким SWR, однако, если тюнер установлен у передатчика, подводящий кабель между тюнером и антенной будет продолжать работать с высоким SWR, что приведет к дополнительным потерям RF энергии через кабель. Многие любители радиосвязи считают любое несоответствие импеданса серьезной проблемой. Однако это не так. При условии, что несоответствие находится в пределах рабочей нагрузки передатчика, радиоинженеру нужно беспокоиться только о потерях мощности в линии передачи. Потери мощности будут увеличиваться с ростом SWR, но эти увеличения часто меньше, чем предполагает множество радиолюбителей. Например, дипольная антенна, настроенная на работу на частоте 3.75 МГц — центре диапазона 80 метров любительской радиосвязи — будет показывать SWR около 6:1 на краях диапазона. Однако, если антенна подключена через 250 футов коаксиального кабеля RG-8A, потери из-за стоячих волн составят всего 2.2 дБ. Потери в подводящем кабеле обычно увеличиваются с частотой, поэтому VHF и более высокочастотные антенны должны быть тщательно подогнаны под кабель. То же несоответствие 6:1 при 250 футах коаксиала RG-8A приведет к потерям 10.8 дБ на 146 МГц.
