    Вышла версия SwOS 1.9!
    Вышла версия SwOS 1.9!, SwOS
    becs
    24.04.2013 08:50:00
    Что новенького в 1.9:
    *) Исправлена проблема — RB260G не был доступен через VLAN;
    *) Выключать порт при отключении;
    *) Исправлена проблема — выход из системы не работал; http://www.mikrotik.com/download.html
    log
    21.05.2013 08:38:00
    Ты можешь сделать это удаленно - http://ip_address/reboot, скажи, когда проблема с "broadcast storm control" исчезнет?
    buzzybugg
    21.07.2014 19:28:00
    Привет, извините, может, стоит создать новую тему, но... Я купил себе два RB260GS коммутатора, и один из них не распознал SPF (S-31DLC20D). Мне посоветовали обновить прошивку, и тут всё пошло наперекосяк, потому что я скачал FW для RB 250... И вот я в своей передряге. У меня нет RouterOS или какого-либо другого оборудования MikroTik, моя сеть состоит только из Microsoft-машин, через Untangle роутер. Хочу узнать, как "netinstall" (bootp + tftp + dhcp) с Windows 7 x64. Какое ПО нужно и как выполнить переустановку SwOS? И да – светодиод ACT постоянно быстро мигает (сброс не помогает). Спасибо.
    jonansan
    28.10.2013 11:34:00
    Привет! К сожалению, мой RB260GS SwOS не переустанавливается из сети… Я следовал инструкции на http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#Reinstall_SwOS_firmware. ACT светодиод постоянно мигает (сброс не помогает). Что я могу сделать, или RB260GS умер, и его нужно вернуть дистрибьютору?
    becs
    29.10.2013 15:09:00
    Если индикатор ACT мигает очень быстро, это значит, что устройство не "умерло". Также это означает, что RB260GS ожидает файл прошивки, но почему-то не может получить его с TFTP-сервера. Убедитесь, что ваш RouterBoard, выступающий в роли TFTP-сервера, настроен точно так, как описано в руководстве. DHCP-сервер должен иметь "bootp-support=dynamic".
    mpreissner
    23.07.2014 13:10:00
    Переустановка прошивки SwOS
    В этой статье описано, как переустановить прошивку SwOS на устройстве MikroTik.
    **Важно!** Убедитесь, что у вас есть актуальная версия прошивки SwOS.
    **Установка прошивки SwOS из RouterOS**
    Вы можете установить прошивку SwOS из RouterOS, используя команду:
    `/system package update install swos-version.up`
    где `swos-version.up` - имя файла прошивки.
    **Установка прошивки SwOS с помощью WebFig/WinBox**
    1.  Загрузите файл прошивки SwOS на устройство.
    2.  Перейдите в раздел "System" -> "Packages".
    3.  Найдите файл прошивки SwOS.
    4.  Нажмите кнопку "Install".
    5.  Подтвердите установку.
    **Восстановление прошивки SwOS с помощью TFTP-сервера**
    Если устройство не загружается, вы можете восстановить прошивку SwOS с помощью TFTP-сервера.
    1.  Настройте TFTP-сервер на вашем компьютере.
    2.  Загрузите файл прошивки SwOS на TFTP-сервер.
    3.  Подключите устройство к сети, где доступен TFTP-сервер.
    4.  Настройте устройство для загрузки прошивки с TFTP-сервера.
    5.  Загрузите прошивку.
    **Примечание:**
    *   После установки прошивки SwOS устройство перезагрузится.
    *   Если у вас возникли проблемы, обратитесь к документации MikroTik или обратитесь в службу поддержки.
    *   Не забывайте делать резервные копии конфигурации перед обновлением прошивки. #MikroTik #SwOS #FirmwareUpdate
