    Протокол Spanning Tree
    Протокол Spanning Tree, SwOS
    pizzulicchio
    06.06.2013 09:40:00
    Привет, планируется ли добавление STP и/или RSTP на коммутатор RB260GS? Если да, то какой стандарт STP будет использоваться? IEEE 802.1D или проприетарный STP? Верю в тебя, Mikrotik!
    PeterSullivan
    14.02.2014 09:23:00
    Сейчас они планируют это адаптировать.
    pcunite
    14.02.2014 14:44:00
    Если тебе нужен коммутатор на 1G и STP, то, насколько я знаю, есть только RB750GL.
    jandafields
    25.02.2014 23:10:00
    Кто планирует заимствовать "что"? Я уверен, ты не говоришь, что Mikrotik планирует внедрить R/STP в SWOS, по крайней мере, не в ближайшее время.
    cmartin
    02.07.2013 07:31:00
    К сожалению, STP, а именно RSTP – это однозначно важная функция. Можешь примерно сказать, хватит ли "железа" RB250/260 или нет?
    onnoossendrijver
    03.07.2013 08:31:00
    ®STP – это протокол, на который я бы не хотел полагаться для отказоустойчивости. Нельзя ли реализовать OSPF каким-нибудь образом?
    jandafields
    03.07.2013 04:03:00
    Оборудование, скорее всего, справится без проблем… но эта фича больше не планируется к релизу в ближайшее время (это значит, как минимум, несколько лет, а возможно и дольше), смотри пост выше.
    jandafields
    03.07.2013 21:14:00
    SWOS такое, как есть. Если его нет, то добавлять его в ближайшее время не планируется. Если вам нужен OSPF или STP, лучше использовать обычный роутер Mikrotik.
    onnoossendrijver
    03.07.2013 21:32:00
    Ну да, это именно то, что я и имел в виду. Может, TS сможет решить свои "проблемы избыточности" с помощью OSPF на роутере, а не STP на коммутаторе.
    grr
    03.02.2015 03:45:00
    Интересно, появились ли какие-то успехи в добавлении протокола spanning-tree (возможно, RSTP) на платформу коммутаторов Mikrotik (RB260GS или CRS125/CRS226)? Кто-нибудь может поделиться новой информацией? Спасибо, Густаво.
    stpq
    13.05.2015 09:13:00
    +1, STP — это обязательно.
    chechito
    18.05.2015 22:43:00
    На рынке очень редко встретишь коммутатор с 8-10 гигабитными портами, который бы поддерживал STP или RSTP. Похоже, экономически невыгодно реализовывать мощные функции на 5-портовом коммутаторе – многие из них есть только на устройствах с 10 и более портами. И это не только у Mikrotik, у других брендов то же самое, похоже, дело в ограничениях чипсета.
    peson
    03.08.2016 11:31:00
    Это не ограничение чипа, возможно, чип просто плохо справляется с RSTP, и поэтому эта функция не реализована. Вот список функций для чипа: (там много всего, например, QinQ).
    AR8327/AR8327N Features:
    *   Поддержка управления питанием 802.3az.
    *   Чип AR8327N включает функцию Hardware NAT (Network Address Translation).
    *   Чип AR8327 (без обозначения 'N') функцию Hardware NAT не содержит.
    *   ACL Mask Rule с Layer1~4: Номер порта, DA, SA, Ethernet Type, VLAN, IP Protocol, IPv4/v6 Source/Destination Address, TCP/UDP Source/Destination port.
    *   96 правил ACL Mask для пропуска/блокировки, VLAN/Q.O.S./DSCP Mapping/Translation.
    *   Пользовательское определение ACL до 48 байт глубины в Layer 4/3/2.
    *   Механизмы Q.O.S включают Weight Round Robin, Strict, Hybrid Up Queue.
    *   Порт Base VLAN & 4K 802.1Q VLAN Group IVL & SVL.
    *   IGMP Snooping V1, V2 & V3.
    *   IPv6 MLD V1/V2 передается на CPU.
    *   Поддержка Light Hardware IGMP snooping v1/v2/v3, MLDv1/v2 и Smart Leave.
    *   Hardware Looping Detection.
    *   Функция QinQ для SVLAN & CVLAN Translation.
    *   IP Packet/PPPoE bypass для снижения нагрузки на CPU при обработке видеопакетов.
    *   16 PPPoE сессий поддержки/PPP Session Header Removal/Addition.
    *   Масштабируемый Ingress/Egress Bandwidth Control.
    *   40 MIBs Counter/Port & Port Status.
    *   1M Bit Packet Buffer.
    *   Поддержка 9K Jumbo Frame.
    *   Port Mirror, 802.1X Security, Rapid Spanning Tree Rule-based Bandwidth Control.
    *   Программируемый Wake on LAN.
    *   Half Power Mode для кабелей длиной менее 30м (для домашних установок).
    *   Поддержка Internal/External Loopback.
    *   Поддержка Reduced AFE circuit.
    *   2K MAC Table. Редактирование, поиск, добавление и удаление.
    *   MAC Limit by Port/Chip/VLAN.
    *   Trunking Function.
    *   Поддержка Trunking и auto-failover.
    *   Power Saving on Cable no Link, short Cable & 10BASE-Te Idle.
    *   Поддержка 1K NAPT entries и 128 hardware based host routing (ARP) entries.
    *   Поддержка hardware-based IP source guard, ARP inspection, routing/L3 switching.
    *   Поддержка VLAN translation и mapping с 64 Translation entries.
    chechito
    03.08.2016 15:35:00
    Ок, это не ограничение чипсета, возможно, экономическая причина? Слишком дорого реализовать на небольших коммутаторах, чтобы это было целесообразно?? Кто знает… Это может быть даже культурная особенность: многие люди не видят смысла в маленьком коммутаторе с мощными управляемыми функциями, многие думают только о больших коммутаторах, а многие вообще только о неуправляемых маленьких коммутаторах. По-моему, это небольшой нишевый рынок, который должен развиваться. Я думаю, отличная идея – создавать маленькие, недорогие и хорошо управляемые коммутаторы. В определенных сценариях это экономит деньги и место для кабелей. Я думаю, это модульный подход к сетевому управлению.
    patrick7
    03.08.2016 18:28:00
    Есть ли какие-то планы по поддержке STP на моделях RouterBoard (вроде RB2011/3011/CCR1009/…) или CRS? Я бы никогда не использовал коммутатор, который не поддерживает STP.
    mpreissner
    06.08.2016 02:00:00
    STP уже поддерживается в ROS при использовании мостов. STP пока не реализован на CRS, и похоже, что MT не планирует внедрять его, несмотря на большое желание пользователей на форумах.
    patrick7
    17.09.2016 19:59:00
    Есть ли какие-то причины, почему Mikrotik отказывается внедрять STP в свои коммутаторы? На мой взгляд, коммутатор без STP — это не вариант для использования в рабочих сетях. Может подойти для дома, и не больше, и не меньше. И нет, loop protect — не замена STP. STP — это гораздо больше, чем просто защита от петель.
