    Устранение неполадок с VLAN и портовым транком
    Устранение неполадок с VLAN и портовым транком, SwOS
    roferoz
    16.10.2010 01:35:00
    Всем привет! Это мой первый пост. Мне нужна помощь с настройкой RB250GS, а именно с VLAN и порт-транком. Я пробовал решения из похожего поста, но ничего не работает. Хочу сделать интерфейс (eth1) портом-транком, чтобы принимать помеченные пакеты от моего провайдера и снимать с них метки для других портов — скажем, eth4 и eth5 (каждый для своей VLAN). Может, схема поможет понять, что я пытаюсь сделать! Спасибо и извиняюсь за ошибки в грамматике.
    NetworkPro
    24.12.2010 18:30:00
    Если кто-то настраивал добавление VLAN тегов в SwOS, пожалуйста, поделитесь своей конфигурацией. Спасибо.
    hao
    29.12.2010 11:22:00
    Отлично, всё работает… версия 1.3 уже. Но как мне повторно получить доступ к rb250, который находится под/ниже примера с пометкой из VLAN ID 17 (то есть с порта 5)? Что нужно сделать? Я настроил PPTP и подключился к верхнему роутеру (локальный IP: 192.168.88.100, удалённый: 192.168.88.101), у него тот же подсетевой IP, что и у rb250 (192.168.88.1), но к rb250 (192.168.88.1) получить доступ не получается. Это нужно для удалённого мониторинга. Спасибо за помощь!
    NetworkPro
    29.12.2010 13:05:00
    Вы можете попробовать получить доступ к SwOS через другой порт с IP-адресом 192.168.88.1, даже после перезагрузки питания. Вы добавляли тег VLAN на RB250/GS? Можете, пожалуйста, выложить вашу конфигурацию.
    hao
    29.12.2010 19:42:00
    Если напрямую подключить кабель между ПК и SWos (например, порт 3, который не используется), то к rb250 можно получить доступ по адресу 192.168.88.1, как и указано в инструкции. Перезагрузка не помогает, конфигурация такая же, как и в предыдущем случае с вопросом «Вы добавили тег VLAN на RB250/GS?». Я этого не понимаю… пожалуйста, помогите.
    NetworkPro
    29.12.2010 20:11:00
    Это значит, что когда Ethernet-кадр приходит на порт X, при выходе с порта Y к нему должен быть добавлен VLAN-тег. X — это «access»-порт, а Y — «trunk»-порт.
    hao
    30.12.2010 02:09:00
    Я пытался просто подключиться через VPN/PPTP по VLAN 17 (192.168.17.x) к роутеру (к его внутренней LAN-сети 192.168.88.2), но не могу получить удалённый доступ к rb250 (192.168.88.1). Что и как мне можно настроить, чтобы удалённый доступ по PPTP к rb250 с другого порта/тегированного VLAN заработал?
    kirshteins
    03.01.2011 06:46:00
    Установите VLAN ID по умолчанию для порта x и VLAN Header = add if missing для порта y. Установите VLAN Mode = strict для обоих портов и добавьте запись в таблицу VLANs с VLAN ID, включающую оба порта. Возможно, вам захочется установить VLAN Header = always strip для порта x, если хотите, чтобы VLAN-тег удалялся из кадров, выходящих из access-порта.
    NetworkPro
    03.01.2011 07:22:00
    Здравствуйте, спасибо за ваш вклад. Я пробовал это несколько раз, но не получилось. Пожалуйста, сделайте это на RB250GS и пришлите мне экспортированный файл конфигурации. Вы проверяли (с помощью sniff-инструмента), что транковый порт отправляет кадры с VLAN-тегом? Спасибо.
    hao
    04.01.2011 01:29:00
    Дорогой kirshteins, могу я попросить подробный скриншот, как тот, что вы опубликовали во вторник, 19 октября 2010 года в 9:14 утра? Извините, что снова прошу, но сделайте, пожалуйста, удалённый доступ для rb250 по вышеуказанному делу.
