    SwOS SNMP + The Dude. Как настроить?
    SwOS SNMP + The Dude. Как настроить?, SwOS
    bgvndas
    16.11.2017 11:47:00
    Привет. SwOS SNMP + The Dude. Как настроить запись или статистику скорости портов коммутатора из SwOS в The Dude? Мне нужно видеть историю пропускной способности порта коммутатора.
    abrar226
    28.07.2018 09:34:00
    Мне нужно то же самое. У меня есть несколько коммутаторов swos CSS326-24G-2S+ в Dude, и я хочу видеть их tx/rx. Я включил SNMP, но порты не отображаются. Нужно ли что-то добавить, чтобы это работало?
    ZschimmerIT
    23.09.2018 11:05:00
    У меня такая же ситуация: при добавлении «связи» между коммутатором и устройством путем выбора «Mastering type: snmp» порты коммутатора должны автоматически определяться, но этого не происходит. В чем может быть проблема? Может, не хватает какого-то MIB-файла? Я знаю, что можно найти OID конкретных портов и вставить их в «label», но это очень сложный способ... Помогите, пожалуйста. Спасибо!
    teslasystems
    13.10.2018 22:45:00
    Я посмотрел в SNMP-дерево, и кажется, что коммутатор не предоставляет никаких данных, связанных с tx/rx скоростью порта. Пожалуйста, добавьте эти данные!
    teslasystems
    04.02.2019 20:16:00
    В версии 2.9 теперь можно видеть скорость интерфейса через SNMP! Спасибо, MikroTik!
    roque86
    08.10.2019 15:00:00
    Привет! Я тоже пытаюсь посмотреть информацию по SwOs в The Dude, но у меня не получается увидеть статус линка или какой-либо интерфейс во вкладке snmp вообще. Коммутатор: CSS326-24G-2S+ Swos C2.10. Есть мысли, в чем может быть проблема?
    EdPa
    09.10.2019 10:09:00
    SwOS поддерживает только часть MIKROTIK-MIB (для мониторинга состояния, PoE-выхода и диагностики SFP). Чтобы отслеживать состояние интерфейсов и некоторые другие счётчики, нужно использовать IF-MIB. Для точного определения OID-ов воспользуйтесь snmpwalk.
    roque86
    09.10.2019 12:58:00
    Спасибо, но хотя с помощью snmpwalk можно было увидеть дерево OID, я не думаю, что это помогает установить статус ссылки в The Dude. Сработало, когда я сменил Snmp Profile с «default» на «v2-public».
